rénover un plancher léger flottant (bois)
avatar - Lecachalot
04/04/2024 à 17h04
04/04/2024 à 17h04
Je souhaiterai rénover autant que possible un parquet flottant qui a été sali. Il y a notamment des taches de graisse et d'autres tâches que je ne parvient pas à effacer. J'ai l'idée de poncer la surface avec une ponceuse rotative légère et un papier à grains fins. Puis de passer une lasure et/ou un vernis de couleur plus sombres. Ainsi les tâches qui ne seront pas parties au ponçage seront moins visibles.
Qu'en pensez-vous ?
L’alternative est de repeindre, c’est peut-être plus rapide et pllus définitif…
Merci d'avance
Lecachalot
Message(s) : 18406
04/04/2024 à 17h49
04/04/2024 à 17h49
bonsoir  parquet flottant D ACCORD ,mais quel type si c est un parquet flottant stratifié ,tu ne peux rien faire
il nous faut + d infos et des photos ,pour avoir des réponses
avatar - Lecachalot
04/04/2024 à 18h24
04/04/2024 à 18h24
Merci d'avoir pris la peine de s'intéresser à cette question et désolé pour cette imprécision. C'est un plancher en bois, léger et flottant.
Lecachalot
Message(s) : 18406
04/04/2024 à 18h33
04/04/2024 à 18h33
re désolé étant du métier un parquet bois léger
 ne me suffit pas ,s agit il d un stratifié ,d un contrecollé ,c est pourquoi ,il me faut des photos
avatar - Lecachalot
05/04/2024 à 11h06
05/04/2024 à 11h06
Je ne peux envoyer de photos car je ne suis pas sur place. Il s'agit d'un parquet flottant, léger, en bois (et non en matière composite/plastique) en plusieurs strates. Produit assez courant, assez bon marché.
Lecachalot
Message(s) : 18406
05/04/2024 à 11h10
05/04/2024 à 11h10
re   si c est un parquet bon marché ,pourquoi ne pas le changer ?
la solution extreme c est de le peindre avec de la peinture époxy ou de le vernir a condition qu il soit ponçable ,ce qui m étonnerai
la lasure ne s applique pas sur le sol ,mais uniquement sur du vertical
Visiteurs non identifiés : 2434
