Différence niveau entre deux pièces ( parquet flottant)
Par Gaby DRC
avatar - Gaby DRC
Petit·e nouveau·elle
15/11/2025 à 19h20
15/11/2025 à 19h20
 Bonjour à tous et toutes,
j’ai besoin de conseil au sujet de ma pose de parquet flottant.
En effet, j’ai une différence de 1,5 cm entre mes chambres et mon couloir et j’aimerais compenser la différence pour avoir le sol le plus droit possible.
Je précise, je suis dans un appartement au rez de chaussée donc le sol est soumis à de l’humidité (enfin je crois)
D’après mes recherches, le plus conseillé est la chape/ragreage mais je trouve la solution fastidieuse.
J’aimerais trouver un solution réversible si besoin, dans l’idée soit trouver une sous couche de 15mm par exemple, ou alors trouver des panneaux ou sous couche rigide de 10 mm et ajouter la sous couche parquet de 5mm par exemple.
J’ai  directement pensé à l osb mais il me semble que le bois travail avec le temps, sans compter l’humidité qui remonte des sols.
Le polystyrène pourrait être une bonne solution mais je ne trouve rien avec cette épaisseur pour le sol.
Le liège est quant à lui une bonne alternative mais souvent coûteuse..
si vous avez des conseils, quels qu’ils soient, je suis preneur.
un grand merci d’avance pour vos retours.
ps ; conseillez vous de poser un toilette directement sur le parquet flottant ( plus joli ) ou des poser le toilette et de faire les découpes à côté?
Message(s) : 18402
16/11/2025 à 08h03
16/11/2025 à 08h03
bonjour en tant qu ancien professionnel dans le domaine ,je te suggère de mettre en couche croisée des panneaux en fibre de bois ,conçue pour le parquet flottant ,il y en a de différentes épaisseur ,
je l ai fait sur des chantiers et ça ne bouge pas et ce n est pas parce que l on habite au RDC qu il y a de l humidité ,sinon ,dans les murs ,tu devrais le voir
pour le WC ,je te conseille de le poser sur un support indépendant faisant l épaisseur du sol fini ,réduit en périmètre  de 2 cm ,ensuite il ne te restera plus qu a poser le reste du sol qui sera indépendant du socle du WC et en laissant un joint de dilation au périmètre de celui ci ,lui permettra de se dilater sans soucis
Par Gaby DRC
avatar - Gaby DRC
17/11/2025 à 20h53
17/11/2025 à 20h53
Un grand merci pour ton retour.
Pour les panneaux, tu préconises quelle fixation ?  :Collé, visé ou flottant?
Pour le toilette, tu as des références ou des éléments à me conseiller pour créer un support ?
Merci de ton temps Sourire
Message(s) : 18402
18/11/2025 à 08h40
18/11/2025 à 08h40
re les plaques de bois se posent en flottant ,en croisant les couches ,pas de colle, ni vis ,ni adhésif
pour le support des WC n importe quel bois fera l affaire ,une chute de contre plaqué ,OSB etc......du moment que l épaisseur de celui ci ,corresponde au niveau fini du parquet
https://www.leroymerlin.fr/produits/dalle-sous-couche-parquet-fibre-de-bois-ep-4-mm-pqt-de-7-52-m2-fsc-mixte-90122911.html?megaBoost
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 673
