Décapage lambris
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 77
29/12/2025 à 16h16
29/12/2025 à 16h16
J'ai un couloir sur une maison nouvellement acheter recouvert d'une sorte de lambris , ou plutôt un plaquage bois .
Il est de bonne qualité et je souhaite le conserver. Cependant il est beaucoup trop sombre.
Je pensais donc poncer a blanc et ensuite le protéger au vernis incolore.
Entre les portes et le couloir cela fait une grosse surface , tout a la main va etre galère mais pas moyen d'utiliser de machine car ce n'est pas du tout lisse .
Auriez vous des conseils pour m'aider dans cette tâche ?
Merci d'avance
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 77
29/12/2025 à 16h38
29/12/2025 à 16h38
Message(s) : 18406
29/12/2025 à 19h21
29/12/2025 à 19h21
pour obtenir un parfait résultat ,sans souffrir ,la seule solution ,c est de pratiquer un aérogommage avec une machine ,ensuite ,peinture d accrochage et 2 couches de finition
certain fabricant de peinture ,diront qu ils ont la peinture parfaite pour peindre directement sur du vernis ,mais brillant ,ça ne tiendra jamais
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 77
30/12/2025 à 11h16
30/12/2025 à 11h16
Merci de votre réponse , oui j'avais penser a l'aéro
Je ne compte pas peindre directement , je préfère garder l'aspect bois brut clair , dout le vernis inconlore
Message(s) : 18406
30/12/2025 à 18h05
30/12/2025 à 18h05
re     autant pour moi pour la réponse avec peinture ,j avais vu blanc ,sans m apercevoir que tu avais mis que tu souhaitais le vernir en incolore
dans ce cas OUI la meilleure solution c est l aérogommage
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 77
13/01/2026 à 11h45
13/01/2026 à 11h45
Je reviens sur mon idée, finalement je vais tout peindre en blanc
Cependant besoin de vos lumières
Si j'utilise une accroche acrylique on est bien d'accord que la finition doit etre acrylique également ?
Message(s) : 18406
13/01/2026 à 16h00
13/01/2026 à 16h00
re en ce qui concerne ton lambris ,pour éviter tout problème de remontée de tanin ,je te dirige surtout sur une glycéro en accrochage et finition
pour avoir été confronté a ce problème chez un client ,le tanin est remonté a la surface de la peinture et jauni ,donc part direct sur de la glycéro ,
celle ci maintenant ne sente pratiquement plus rien et plus facile a travailler et si possible ,faire au pistolet
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 77
13/01/2026 à 17h09
13/01/2026 à 17h09
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre
Je prends note !
Visiteurs non identifiés : 2432
