J'ai un petit dilemme pose lambris
C'est un couloir , hauteur 250 , pose verticale, cependant le lambris que je souhaitais poser fait 205 , je vais donc me retrouver avec des petits raccords ..
Ne serait pas judicieux de m'orienter vers des lames de 250 du coup sans raccord ?
Par contre pas trop simple a trouver. ..
Pour optimiser les chutes tu démarres avec une latte entière et tu coupes la seconde à la hauteur manquante moins 1cm (5mm en haut et en bas pour la dilatation). Couvre joint en haut et plinthe en bas cacheront les espaces.
Tu continues en repartant d'en haut avec la chute de la deuxième latte de manière à alterner la pose sans gaspillage.
Il faut utiliser une boite à onglets pour avoir des coupes parfaites à 90° et une scie à dos à dents fines.
Je sais alterner les raccords pour la pose mais je me demandais si esthétiquement ce serait pas mieux de faire avec des lames entières..
Par contre j'ai un plafond a faire aussi mais ayant 5 m de large pas le choix il y aura des raccords ..
Pour ma part j'opterai pour une pose sans raccord si ce sont des lambris PVC mais avec du lambris bois ce n'est pas choquant d'avoir des raccords.
A chacun ses goûts !
Lambris pin blanchi
Dans ce cas il serait préférable de poser des lattes de 2,50m sinon les joints seraient trop visibles.
Qu'il n'y ai un petit effet rustique ne me dérange pas vraiment
j'ai trouver du 260 mais special plafond , je vois pas trop ce qui le différencie et pourquoi je ne pourrais pas le mettre au mur..
Les GSB ont pris l'habitude de vendre du "spécial ceci" ou "spécial cela". C'est souvent le cas avec la peinture..! Le néophyte se fie à ces indications qui n'apportent rien de plus généralement.
Si les lattes mesurent 2,60m c'est parce que les hauteurs sous plafond sont souvent à 2,60m.
re entièrement d accord avec le raisonnement de BRICO 30
Visiteurs non identifiés : 79
