Je souhaite modifier un mur. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a 3 parties sur le mur par rapport à l'angle interne et l'angle externe. (les parties entre la fenêtre et la porte, 3 parties qui distingue par rapport aux angles du mur.)
Au départ je suis partie sur du lambris, puis j'ai vu des panneaux vinyle normalement destiné au sol en magasin dans les tons que je recherche.
Je souhaite un aspect bois blanc/gris.
Ma première interrogation serait de savoir si vous conseillez les lambris ou plus un parquet type vinyle bien qu'habituellement cela soit destiné au sol.
Pour les 2 angles, l'un interne et l'autre externe. Je me suis dit soit utiliser du plâtre ou une pâte à bois blanche pour faire une sorte de jointure entre les 2, pour que cela soit plus propre, au lieu d'utiliser une baguette qui pourrait dénaturer la décoration.
Enfin, la méthode peut-être la plus facile, pensez-vous qu'un papier de bonne qualité pourrait suffire, choisir un motif bois blanc/gris mais avec du papier peint.
En vous remerciant,
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 60
