Panneau wedi sous baignoire
avatar - flodereims
Message(s) : 452
20/09/2025 à 13h08
20/09/2025 à 13h08
Je souhaiterai rattraper le sol qui est au niveau de la baignoire, je voudrais qu'il arrive au niveau du carrelage blanc, vous pensez que c'est rattrapable avec un panneau wedi ? je dois avoir 1cm sur toute la longueur, et si oui, si c'est possible, faut t'il une preparation  du sol avant ?
Et entre le carrelage et le panneau qui sera sous la baignoire, comment faire la jonction entre les deux ? juste un coup de siliconne ?
Merci d'avance
Message(s) : 9689
20/09/2025 à 14h02
20/09/2025 à 14h02
Pourquoi vouloir rattraper le niveau du sol sous la baignoire..? Je suppose que tu as prévu de fermer la partie ouverte entre sol et rebord de baignoire par une cloison avec trappe de visite côté siphon.
A noter qu'en cas de fermeture les deux vannes d'arrêt vont se retrouver inaccessibles sous la baignoire..!!
Visiteurs non identifiés : 28
