coffret triphasé
Par loic5962
avatar - loic5962
Message(s) : 7
03/10/2026 à 19h53
03/10/2026 à 19h53
on refait une maison ( grande maison) on s'est aperçu que l'on était en triphasé ..peut êLe coffret date de fin 90, disjoncteur partout mais pas de différentiel. Ce qui m'a étonné, c'est que le chauffe eau et plaques chauffantes ne sont pas en triphasé mais mono!!
Une question simple : combien je peut tirer par phase ? sachant que je suis en abonnement 9 kva. et sachant aussi que je souhaite mettre une borne de charge ( à mon avis en tri) est ce que je serai obligé de monter dans mon abonnement ?
Message(s) : 10917
03/10/2026 à 20h16
03/10/2026 à 20h16
9kVA en tri ça fait 15A par phase
Message(s) : 9951
03/10/2026 à 20h34
03/10/2026 à 20h34
Soient 3500W par phase.
Si vous voulez mettre une borne (et pas une simple prise renforcée), vous devez obligatoirement passer par un professionnel agréé IRVE. Il saura vous conseiller au mieux.
Il sera probablement nécessaire d'augmenter l'abonnement (à voir en fonction de ce qui tournera en simultané)
Par loic5962
avatar - loic5962
Message(s) : 7
03/10/2026 à 21h53
03/10/2026 à 21h53
pour la borne c'est un électricien qui passe. On a peur de faire sauter les disjoncteurs en étant en 9kva, esst ce que c'est important ou pas de mettre les plaques chauffantes et chauffe eau en triphasé plutôt qu'en mono ?
Message(s) : 9951
03/10/2026 à 23h47
03/10/2026 à 23h47
Il faut voir comment l'ensemble de l'installation est équilibré et ce qui fonctionne simultanément ou non. C'est le boulot de l'électricien.
En fonction du constat, il est possible que ce soit pertinent (ou pas) de passer tout ou partie de ces éléments en tri.
Voir également ce qui justifie de conserver le tri. Peut être que la solution est de repasser en mono, tant qu'à faire d'être dans les travaux. D'autant plus qu'il faudra sécuriser ce tableau qui ne l'est pas, autant que ce soit avec les bon composants.
Quand à l'abonnement, il sera toujours temps de l'augmenter le moment venu, si à l'usage vous constatiez qu'il est trop juste. Ce n'est pas la question à se poser pour le moment.
Par loic5962
avatar - loic5962
Message(s) : 7
04/10/2026 à 10h09
04/10/2026 à 10h09
c'est justement la question qu'on se pose. Est ce que c'est vraiment utile d'être en tri!!! La maison fait 140 m², plus de radiateur elec, par la suite il y aura la borne, le chauffe eau et plaques chauffante. Je pense que tout ça peut se mettre en mono .. Qu'est ce qui sera à faire pour passer en mono ? quel est l'avantage du tri? en entreprise ok mais dans une maison ?
au sujet de l'electricien, pas encore vu avec, il posera la borne et fera le coffret à neuf avec ses différentiels.
Par loic5962
avatar - loic5962
Message(s) : 7
04/10/2026 à 11h21
04/10/2026 à 11h21
une autre question au sujet de la borne . Si on reste en tri, le câble reste en 10 ² ?  ou est ce qu'on peut mettre moins ? Juste par curiosité, parce que le prix en 5g10 fera mal au ventre...
Message(s) : 9951
04/10/2026 à 12h11
04/10/2026 à 12h11
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes… visiblement ce n'est pas le cas.
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono). Mais au vu de votre description 9 ou 12kVA mono suffiront
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A), mais si j'ai bien compris vous n'en avez pas.
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire.
- suppression des éléments triphasés du tableau (disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de voir avec votre professionnel.
Pour le câble je n'ai pas compris duquel vous parlez. Mais il est probable qu'un 5G10² ne se justifie pas (permet de tirer 27kW). Si c'est celui de la borne, c'est le problème de l'installateur, pas le votre.
Par loic5962
avatar - loic5962
Message(s) : 7
04/10/2026 à 21h35
04/10/2026 à 21h35
C'est une installation des plus classique : plaques chauffantes, chauffe eau élec, radiateur électrique ( avant), l'ancien propriétaire a remplacé tout les radiateur élec par une chaudière murale. Le disjoncteur de tête est en 60 A et le coffret est alimenté en 16 mm² et le compteur se trouve à 20m du coffret en bordure de route. Avec l'électricien, on a envisagé de remettre le coffret au propre avec les inter diff en mono pour les prises et luminaires et triphasé pour plaques chauffantes, chauffe eau et bornes auto.
Pour la question du cable 5g10 que j'ai demandé, c'était simplement pour la borne de charge triphasé, si en triphasé on devait être en 10 ² ou moins ? c'est de la curiosité, pour avoir un prix approximatif. Le 5 g10² , ça pique un peu.
Visiteurs non identifiés : 2435
