Je suis en train de rénover un petit studio de 15m2.
J'envisage d'y installer un coffret de communication.
Aujourd'hui, l'appartement dispose d'une ligne téléphonique avec une unique prise en T.
J'envisage d'y installer la fibre, donc d'installer un DTIo (si j'ai bien compris, c'est le fournisseur de la fibre qui vient l'installer, je n'ai pas forcément besoin d'en acheter un)
Puis j'envisage de relier ce DTIo à deux prises RJ 45 situés à l'opposé de l'appartement.
Au départ, je voulais acheter un coffret de communication (TN305 de chez Hager)
Mais plus j'y pense, plus je me dis que ce n'est pas forcément utile.
Un simple coffret vide dans lequel serait installé le DTIo par le fournisseur pourrait être suffisant non ?
Je logerais également dans ce coffret de communication les deux arrivées de cable RJ 45 (dans des connecteurs)
Ma question : est-ce que cette configuration vous semble suffisante ?
Ou ai-je loupé quelque chose ?
Par ailleurs, puis-je realiser une liaison entre le DTIo et les deux connecteurs RJ 45 ? ou dois-je forcément placer une box entre les deux ?
Merci par avance pour vos lumières,
Il y aura forcément une box reliée au DTIO
Voir à mettre des plugs dans le boitier
Vous n'est même pas obligé de mettre un coffret.
Vous mettez une double RJ45 au mur, raccordée à 2 sorties de votre box et qui abouti à vos 2 RJ45 à l'autre bout de la pièce.
Dernière question aux pros du sujet.
Quelle est la différence entre le coffret TN305 et le coffret TN405 de chez Hager.
J'ai la sensation qu'il s'agit des mêmes lorsque je regarde leurs équipements
En quoi sont-ils différents ?
Bonne journée,
J'ai l'impression que dans le TN405 il y a 4 prises RJ45 de fournies, mais pas dans le TN305
Dans les 2 cas, il y a un DTI qui ne sert plus à rien.
Perso, je ne vois pas l'intérêt de ces coffrets dans votre cas.
Il faut :
Donc un coffret pour juste mettre 2 RJ45 femelles ne se justifie pas vraiment.
Exemple de PTO en image. On y voit l'arrivée de la fibre (en vert) et le départ vers la box (en noir) située quelques dizaines de cm à côté.
Visiteurs non identifiés : 225
