J'ai différents projets qui m'ont fait 'analyser' mon installation électrique existante.
Je pense avoir découvert une 'surprise'.
Dans mon garage, se trouve un coffret bois (sceller par EDF) sur lequel se trouve le disjoncteur abonné, le compteur linky, et une chose que je ne sais pas identifier.
J'ai constaté, que deux cables/prises n'étaient pas reliées à mon tableau électrique (dans la maison).
En effet, lorsque je coupe le disjoncteur différentiel au tableau électrique dans la maison, au moins une des deux prises est encore alimentée. (sur lequel j'avais temporairement branché mon sèche linge).
La deuxième prise par à l'étage, et je n'ai pas encore identifié si elle alimente quelque chose ou non.
Ces deux prises semblent partir du disjoncteur abonné.
Question 1 :
C'est quoi le boitier noir tout en haut ?
Question 2 :
Pensez-vous que je puisse déconnecter moi-même les deux câbles du disjoncteur ou faut-il faire appel à Enedis ?
Question 3 :
Puis-je retirer la bague EDF du coffret en bois ?
Question 4 :
Pour un projet de panneau solaire, en fonction de la puissance de l'installation, je devrais peut être faire passer le consuel. Y a t-il une chance que je soi au norme si mon tableau est dans la maison et le reste dans le garage ? (sachant que j'accède au garage par la terrasse de la maison)
Je vous remercie par avance pour le temps que vous accorderez à mes questions.
Je vous souhaite à tous, une excellente journée.
1/ La photos est prise de trop loin, mais il est possible que ce soient les fusibles AD, placés en amont du compteur
2/ Le capot du bas du disjoncteur n'est jamais plomblé. Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Si ces fils proviennent de là, vous pourrez donc les déconnecter.
3/ Non
4/ Oui à condition d'ajouter un dispositif de coupure générale (par exemple un interrupteur sectionneur) en tête du tableau.
Merci pour votre retour.
1/ Ce soir, je prendrais une photo plus précise du haut.
2/ Quand vous parlez du capot, vous parlez de celui en bois ? Le décoller du mur pour accéder aux fils ?
4/ Je vais me renseigner pour l'interrupteur sectionneur. Je ne connaissais pas, mais s'il permet de tout couper, je suppose que ça devrait aller.
Encore merci pour vos éléments de réponse.
2/ Non je parle du capot noir en bas du disjoncteur
4/ Exemple :
A mettre directement dans le tableau (bien à l'écart du reste) ou dans un petit tableau 2 ou 4 modules à côté.
Je confirme les dires de @Carminas, c'est l'arrivé d'EDF avec des fusibles, seulement Enedis peut ouvrir. Et même chose pour la platine électrique en bois, c'était fait comme ça avant et malheureusement il faut payer très cher pour changer.
SI je souhaite remplacer le disjoncteur abonné pour un disjoncteur plus moderne (et sécurisant), je suppose qu'il faut payer Enedis ?
Oui, car ce matériel ne vous appartient pas.
Seuls eux peuvent le faire... moyennant finances.
Une astuce toutefois : demander un abonnement de puissance supérieure à ce que permet le disjoncteur actuel. Ils seront obligés de vous le changer gratuitement.
Quitte à rebaisser l'abonnement ultérieurement
Ce n'est pas bête
Il y a un délai entre deux changements d'abonnement ?
Autre question concernant un manque de place sur un tableau existant, vaut-il mieux changer le coffret pour un coffret avec + de rangées ? Ou mettre un autre tableau juste en dessous ? Que disent les normes la dessus ?
Mon fournisseur m'avait dit 12 mois il me semble mais à redemander.
Visiteurs non identifiés : 24
