Conseils pour la rénovation de mon mur
Par Drustin
avatar - Drustin
14/09/2024 à 15h06
14/09/2024 à 15h06
Je sollicite vos conseils pour rénover un mur abîmé. Comment devrais-je procéder, étape par étape, et quels matériaux utiliser afin de faire un travail propre et durable ?
La présence de trous profonds m'inquiète, car je ne sais pas comment les réparer correctement, et j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer.
À noter que l'appartement a des problèmes d'humidité qui ne seront résolus qu'à la fin de 2025. En commençant ces travaux, je ne réalisais pas à quel point l'état du mur, caché derrière les plinthes et le papier peint, était en mauvais état. J'ai l'impression de m'être fait piéger.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Berin
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/09/2024 à 15h23
14/09/2024 à 15h23
Avant même de faire des travaux :
Quelle est la cause ou les causes précises de ces problémes d'humidité ?
Comment seront ils  résolus en 2025 ?
était ce connu avant l'achat ?
Le + Bo F
Par Drustin
avatar - Drustin
14/09/2024 à 18h32
14/09/2024 à 18h32
La cause est la façade du bâtiment qui dois être rénover. Donc la façade va totalement être refaite.
Nous n'avons pas été mis au courant par l'agent immobilier apparemment c'était à nous de savoir ça et c'était sois disant visible.
D'ailleurs même l'électricité n'est pas au normes comme cela nous avais était dis, je pense que notre couple jeune et inexpérimenté à taper l'œil à l'agent 😅
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/09/2024 à 19h59
14/09/2024 à 19h59
Déjà la cause semble identifiée .
Si à l'étage  , ce n'est pas une remontée par capilarité.
à voir si vous pouvez attendre pour éviter une restauration qui pourrait prendre l'humidité.
Les travaux de 2025 comprennent une isolation thermique par l'extérieur ou pas ?
Si oui , enlever ce qui est dégradé, MAP ou enduit de rebouchage, enduit finition.
Ou habillage placo.
Si non, en profiter pour isoler de l'intérieur ?
Tout est bien sûr question de budget et délai, mais tant qu'à être dans les travaux, faire le maxi piéce par piéce.
Il y a une section électricité sur ce forum, postez y vos questions et photos,   les meilleures réponses vous seront apportées.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 20
