Rénovation nez de cloison
avatar - PittHoresk
23/07/2025 à 09h33
23/07/2025 à 09h33
J'ai acheté une maison que j'essaye de rénover et rafraichir moi meme le plus possible.
J'ai ouvert la piece de vie en cassant une cloiture brique / platre
j'ai maintenant un nez de cloison à refaire
je joins une photo
Il y a des cables electriques pour la lumiere de la cuisine (visible sur la photo) et un télérupteur pour le couloir.
Je me questionne beaucoup et j'aimerai votre avis
- Si je rallonge le mur avec des montants + placo j'ai une différence de largeur avec le mur en brique
- J'ai aussi pensé casser tout le mur et refaire une cloison
- J'ai pensé mettre 2 planches de bois et charger en platre ou enduit de rebouchage
- Pour la partie ou la brique est très cassé est ce que je peux mettre de la mousse avec l'enduit (ou platre)
On a aussi envi de mettre une porte pour séparer la partie jour et la partie nuit. Est ce que la cloison pour la porte pourrait venir sur le nez de cloison ?
Bonne journée
Message(s) : 9676
23/07/2025 à 09h44
23/07/2025 à 09h44
Si tu as l'intention de poser une porte, pas de soucis avec le dormant. Il est rainuré pour recevoir des briques plâtrières. Il suffira de visser trois ou quatre pattes de scellements dans la rainure et sceller le tout avec du plâtre.
Surtout pas de mousse dans la zone cassée. Tu remplis avec du plâtre lorsque tu auras scellé le dormant.
avatar - PittHoresk
23/07/2025 à 09h56
23/07/2025 à 09h56
Bonjour Brico30
Merci pour ton retour
La porte sera installée pour fermer le couloir, elle sera perpendiculaire au mur. Soit je mets la cloison entre les murs soit devant les nez de cloison
Je rajoute un schéma en piece jointe
Message(s) : 9676
23/07/2025 à 10h06
23/07/2025 à 10h06
Idéalement c'est entre les deux cloisons. Les rainures du dormant seront cachées contre les cloisons.
Un fois le dormant scellé tu n'auras qu'à araser l'épaisseur de la cloison après avoir posé une cornière d'angle comme sur la photo.
avatar - PittHoresk
23/07/2025 à 19h14
23/07/2025 à 19h14
Désolé mais j'ai pas compris comment je passe de ce que j'ai maintenant à mettre une cormnière d'angle.
Si on met de coté la cloison avec la porte, quel est le meilleur moyen de mettre propre le nez de cloison ?
Message(s) : 9676
23/07/2025 à 20h01
23/07/2025 à 20h01
Est-ce que c'est plus clair avec ce dessin..?
Visiteurs non identifiés : 40
