Rénovation tableau : branchement contacteur jour nuit bizarre
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
02/09/2024 à 08h15
02/09/2024 à 08h15
Je récupère un tableau dans lequel le contacteur jour/nuit du chauffe eau est branché bizarrement, à savoir, que la sortie A2 est branchée sur la phase (je pensais qu'il devrait être branché sur le neutre) : est-ce normal ?
Par ailleurs le fil pilote n'est pas protégé, pensez vous que cela soit dangereux ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 9949
02/09/2024 à 08h25
02/09/2024 à 08h25
L'usage actuel est d'envoyer la phase vers le contact HC et de raccorder le neutre à la bobine du contacteur.
Mais autrefois on faisait parfois l'inverse.
Cela fonctionne tout aussi bien, même si moins "propre"
Le fil pilote est bien protégé par le disj 10A. Le circuit fait : phase du disjoncteur --> bobine du contacteur --> contact HC --> bornier de neutre. Si vous avez un court-circuit sur n'importe quel point du circuit le disj 10A sautera.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
02/09/2024 à 08h31
02/09/2024 à 08h31
Ne serait-ce pas un fusible ?
Message(s) : 9949
02/09/2024 à 08h53
02/09/2024 à 08h53
Oui, mais cela ne change rien au principe de fonctionnement.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
02/09/2024 à 09h47
02/09/2024 à 09h47
 Merci pour votre réponse.
Est-ce que donc dans mon actuel cas, le neutre est sur A1 et la phase sur A2 ?
Message(s) : 9949
02/09/2024 à 09h55
02/09/2024 à 09h55
A1 et A2 jouent le même rôle, donc que vous mettiez phase sur l'un et neutre sur l'autre ou l'inverse revient exactement au même.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/09/2024 à 17h39
03/09/2024 à 17h39
OK super, tout fonctionne merci 1000x
Membre(s) : erge , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 59
