De mon jardin j'ai accès à mon garage par une porte classique en métal (ce n'est pas le portail à bascule..), mais la clé est de plus en plus récalcitrante, il y a comme un petit blocage, après plusieurs essais j'arrive à ouvrir la porte, mais c'est de pire en pire; j'ai mis à plusieurs reprises de l'anti-grippant WD 40, en vain; Le mode de verrouillage n'est pas commun (voir photos) ainsi le pêne dormant qui verrouille est imbriqué dans le pêne demi-tour; je crains de bientôt ne plus pouvoir ouvrir la porte; bizarrement de l'intérieur du garage aucun problème pour ouvrir cette porte, mais je ne la verrouille jamais de l'intérieur (info: cette serrure est à l'abri de la pluie des 2 côtés), la maison a 40 ans, ce type de modèle de serrure existe encore? je peux juste changer le cylindre? c'est un cylindre classique? En vous remerciant pour vos retour;
bien cordialement;
1 -en premier > " lubrifiant serrure "
2 - démonter et vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble et du cylindre, le changer si doute.
3 - si ne fonctionne toujours pas : est ce "modèle de serrure " ? ou allez en quincaillerie avec le vôtre
Bonjour, merci pour votre retour, je vais suivre vos conseils; bien cordialement.
Bonjour, ha j'ai oublié, concernant votre lien avec la serrure sur un site, le pêne dormant qui verrouille avec le pêne demi-tour: c'est bien ce même système, par contre j'ai l'impression que sur la droite il y a 2 trous pour insérer la clé (l'un au dessus de l'autre), je me trompe peut-être (?), pour la serrure de ma porte il y en a qu'un; Merci;
bien cordialement;
probablement pour qu'elle soit reversible porte poussant gauche ou droite.
à comparer physiquement aprés démontage ou avec le plan côté.
Bonjour, j'avais zappé quand vous m'avez parlé du cylindre..c'est la bizarrerie de cette serrure qui m'a focalisée sur autre chose que le cylindre..
Ce que j'ai fait: j'ai mis du WD40 même si je l'avais déjà fait, j'ai enlevé et remis les 2 vis sur la tranche de la serrure (une 3e vis est bloquée), en essayant de revisser un peu plus fort; c'était un peu mieux, mais au fil des jours le problème s'accentuait..
Bref j'ai en finalité pensé au cylindre, pour info le prix de ce nouveau cylindre (classique) va de 6,70€ à 120€ avec des prix intermédiaires (Brico--ma)...compliqué de choisir, c'est la porte qui ouvre sur mon garage, j'ai choisi celui à 16€..(bizarre: même modèle et couleur de métal que celui à 6,70€..seule la marque différait mais une "garantie" 2 ans pour celui à 16€..Bref: ça marche..Merci pour votre aide, j'aurais dû être plus attentive à vos commentaires. Pour info pour les nuls: si vous devez changer un cylindre (le système qui fait tourner la clé) c'est un jeu d'enfant, il suffit de dévisser une vis enlever le cylindre et mettre le neuf à la place..et revisser.., allez voir un tuto sur le net..en 3 mn ce sera fait; Un serrurier vous prendra une fortune pour vraiment rien du tout..
Bien cordialement,
Merci du retour c'est toujours appréciable de savoir si cela a été résolu.
Cela fonctionne, c'est l'essentiel
Bonne journée
