J'aurai besoin d'un bon conseil
J'ai installé une porte fenêtre vitre deux vantaux 180/120 sur une de mes caves qui donnent sur l'extérieur
J'ai installé avec un ami ouverture extérieur et poigné apparente comme c'est une fenêtre il n'y a pas de poigné de l'autre côté donc à l'intérieur
On la posé comme cela
Est il possible de mettre une serrure avec poigné
Soit rajouter un système à l'intérieur soit carrément en changer ?
La poigné extérieur n'est pas en face au milieu et donc pas possible de mettre une poignée au même niveau de l'autre côté
J'ai vu des serrures a 3 pts qui sont vendu mais je cherche peut être a avoir une vrai poigné de chaque côté
Merci d'avance
Il faut mesurer la profondeur max possible pour la serrure, et voir si c'est assez pour positionner des poignées.
La serrure actuelle a un axe à 7,5mm de profondeur sous la têtière, les crémones PVC du marché commencent généralement avec un axe à 25mm si je ne dis pas de bêtises.
Donc première chose à faire, retirer la serrure et jauger la profondeur disponible. Ça peut aussi se faire sans démontage, en le faisant a la jugeotte et en considérant que les pare-close font la profondeur max.
Les profilés de fenêtre et porte fenêtre sont souvent différents, donc ça reste un peu sportif les adaptations
Visiteurs non identifiés : 45
