la poignée de ma porte fenètre ne remonte plus automatiquement , je suppose que le ressort est cassée
comment puis je démonter pour réparer , en PJ photo de la porte
merci de votre aide
cordialement
Pour déposer cette serrure il faut enlever l'ensemble riv blocet le cylindre en retirant la vis
sur le chant de la porte, tourner légèrement la clé pour le sortir , ensuite dévisser les vis sur le chant de la tringlerie pour sortir l'ensemble serrure et tringlerie .Pas sur que vous puissiez la réparer car il est possible qu'il y ai un morceau de cassé dedans , mais la remplacer par l'équivalent .
il faut que je démonte toutes les vis de la tringlerie méme ceux du dessus de la porte ?
et il faut que je change toute la tringlerie ou uniquement le bloc poignée ?
Sur votre photo on distingue que la partie de la poignée mais je suppose que c'est une serrure trois points il y a tellement de modèle voir un exemple
Je vous conseille de faire appel à un serrurier pour ne pas amplifier le problème et pour votre sécurité.
Avec le modèle, devrait se trouver chez tous les bons quincaillers du coin.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
