J'ai un petit souci avec ma porte d'entrée dont la serrure vient de se bloquer. Hier la poignée est devenue libre entre la position horizontale et relevée pour verrouiller la porte.
Et depuis ce matin on n'arrive pas à déverrouiller la clé. Le barillet fonctionne très bien donc je ne pense pas qu'il soit le coupable.
C'est une serrure avec 3 loquets ronds qui servent à verrouiller (en remontant la clanche) lorsqu'on veut fermer à clé.
Auriez-vous une astuce pour débloquer la situation afin que je puisse changer cette serrure ?
Le fouillot de la serrure est très sûrement HS, si la poignée se lève à 90° c'est la gamme 15000, si elle se lève à moins c'est la 25000 (plus récente).
Il faudra malheureusement changer la serrure entièrement (mécanisme + tringles, car le tout est serti).
Pour ouvrir la porte afin de prendre les côtes (longueur de la tringle, distance entre les galets et l'axe de la poignée), vous avez peut être la chance d'avoir des paumelles réglables pour reculer la porte au maximum (ou dévisser la paumelle) puis petit coup d'épaule si nécessaire et hop
Ah super, je savais que tu serais l'homme de la situation 😃
Merci d'être passé si vite 😇
En effet la poignée se lève à la verticale donc à 90° par rapport à sa position repos. La porte et la serrure est de 2001.
Bon par contre je crois que je suis mal parti avec mes 4 gonds dont voici une photo :
Bonjour à tous, bonjour Wsle,
J'ai réussi à ouvrir ma porte avec un peu de chance 🤓.
La seule inscription sur la serrure est "1100" au dos du mécanisme. Sur la partie visible il n'y a inscrit que le logo Vachette et les 3 endroits où mettre de l'huile.
Je vais aller voir mon magasin de bricolage avec la serrure en espérant qu'ils en aient en stock !
En tout cas, il y a un ressort qui se balade à l'endroit du barillet ce qui explique sans doute que la poignée va dans le vide.
Y'a t-il des entraxes différents ou est-ce standard ?
la position des galets peut être différente, les grosses boites de menuiserie prennent en sur mesure une dimension un peu différente 😵
L'entraxe est standard sur la gamme (70mm) et il y a au moins les axes 40 et 50. J'en ai jamais vu avec d'autres axes.
Les quincailleries auront du Vachette en stock !
Je suis allé voir ce matin une grande quincaillerie et ils avaient en stock un modèle de remplacement de chez Vachette. C'est un modèle de la série 21000 je crois. Tout est tombé au même endroit, les trous de visserie, le pêne et le verrou 👍
J'ai juste dû recouper un petit morceau en bas de la porte.
Bref, 142€ TTC mais au moins je suis dépanné, la porte ferme à nouveau parfaitement bien. Et sur ce modèle je pourrai ne changer que la partie serrure avec pêne et verrou car elle est démontable contrairement à l'ancienne où tout était serti.
Merci Wsle pour tes excellents conseils comme d'habitude car la série a bien aidé la personne à trouver le modèle de remplacement !
Visiteurs non identifiés : 37
