Serrure boîte aux lettres sans clé
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/08/2024 à 22h12
09/08/2024 à 22h12
Nous aimerions remplacer la serrure à clé d'une boîte aux lettres par un simple bouton afin que l'on puisse fermer la porte mais pas la verrouiller. Existe-t-il des boutons tout près pour remplacer la serrure sur le mécanisme à 3 points de la boîte aux lettres en photo ci-jointe ?
La boîte aux lettres est sur un support collectif comme un cidex.
Message(s) : 18404
10/08/2024 à 09h27
10/08/2024 à 09h27
Message(s) : 2609
10/08/2024 à 22h29
10/08/2024 à 22h29
Non takafer, j'ai tout de même un peu cherché mais si tu regardes bien ma photo, à l'intérieur de la porte, la serrure est un écrou avec 4 gorges dans lesquelles vient se loger la rondelle excentrique. Et je n'ai pas trouvé de bouton de porte sur lequel je pourrai remettre la rondelle excentrique...
Message(s) : 18404
11/08/2024 à 08h11
11/08/2024 à 08h11
re toi tu le sais ,mais moi avec une photo NON ,maintenant  il y a peut etre moyen de modifier  je ne sais pas si tu l as vu ,mais je t ai trouvé un lavabo collectif INOX
sinon changer de boite a lettre 😌
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
11/08/2024 à 08h44
11/08/2024 à 08h44
éventuellement du coté des "Serrure d'armoire électrique sans clé"
ou mieux espérer le passage du spécialiste :  Wsle
Bonne journée à tous
Le + Bo F
Message(s) : 2609
11/08/2024 à 11h19
11/08/2024 à 11h19
Bonjour à tous les deux,
Takafer, je ne pourrai pas changer la boîte aux lettres car c'est un groupe de 6 boîte type cidex. Je continue de chercher un bouton qui pourrait aller à ce système de fermeture.
Merci le + bo, je vais approfondir les recherches avec tes mots clés et sinon je croise les doigts pour que notre spécialiste serrurerie passe dans les parages 😄
Message(s) : 2609
11/08/2024 à 12h09
11/08/2024 à 12h09
A priori c'est une boîte à lettres de marque Decayeux et pour le modèle peut-être Cidexter.
Sur le site Decayeux il n'y a pas l'air d'y avoir de serrure sans clé adaptable. J'essaierai de les appeler lundi, on ne sait jamais.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/08/2024 à 21h49
11/08/2024 à 21h49
La came est unique à Decayeux. Les autres fabricants ne vont pas s'embêter à faire du compatible, surtout pour une batteuse.
Vous pouvez toujours coincer votre clé dans la batteuse, avec des méthodes peu réversibles (colle, oxydation, blabla) mais je ne garantis rien.
Les batteuses diamètre 19 (je présume) a bouton existent de mémoire, peut être chez JMP ou TSS. Mais il faudra forcément ajuster la came.
Message(s) : 2609
12/08/2024 à 23h31
12/08/2024 à 23h31
Salut Wsle,
Merci pour tes précisions. C'est bien ce qu'il me semblait du coup. J'ai essayé d'appeler Decayeux mais ça ne répond pas, peut-être sont-ils fermés à cette période...
Comme je devrai rendre la boîte aux lettres un jour, je ne voudrais pas abîmer la serrure. Je vous donc voir si je peux bidouiller un truc avec un bouton standard ou alors faire un bouton imprimé en 3D même si j'ai peur que ça ne résiste pas trop dans le temps.
avatar - SemiFermetures
22/01/2025 à 18h18
22/01/2025 à 18h18
Oui, il est tout à fait possible de remplacer la serrure de votre boîte aux lettres par un bouton non verrouillant, même avec un mécanisme à 3 points comme celui de votre photo. Voici comment procéder :
Recherchez un bouton adapté :
Choisissez un bouton poussoir pour boîtes aux lettres collectives (type Cidex).
Assurez-vous qu’il soit compatible avec le diamètre du trou de votre serrure actuelle et qu’il fonctionne avec un mécanisme à 3 points.
Installation :
Démontez la serrure actuelle.
Mesurez le diamètre du trou et la tige nécessaire pour actionner les tringles.
Installez le bouton en ajustant si besoin.
👉 Pour plus de détails ou pour trouver des produits adaptés, consultez notre guide ici :
Bonne installation, et n’hésitez pas à partager le résultat ! 😊
Visiteurs non identifiés : 16
