Changer serrure encastrée porte intérieure
avatar - Aeric13012
06/02/2025 à 17h18
06/02/2025 à 17h18
Bonjour, je voudrais changer les serrures de mes portes intérieures, ce sont des serrures encastrées mais je n'arrive pas à retrouver le même modèle...(voir photos) ou du moins des modèles de même taille! 10cm. Je ne voudrais pas changer les portes alors que dois je faire? Agrandir l'espace qui accueille la serrure? Les serrures que je trouve font toutes autour de 13cm...Merci.
Eric
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/02/2025 à 22h43
06/02/2025 à 22h43
Les serrures à Poussoir ne se font plus depuis un petit bout de temps Clin d\'oeil
Mesurez l'axe (distance entre le centre du trou de clé et le bord extérieur de la têtière). S'il est de 40, 45 ou 50mm, il suffira d'agrandir la mortaise et repercer éventuellement les trous de poignées, tandis que les anciens seront recouverts sous les nouvelles poignées (sur plaque).
Si vous voulez mettre des poignées sur rosace et que les dimensions sont un peu exotiques, il y aura toutefois du rebouchage à prévoir.
avatar - Aeric13012
06/02/2025 à 23h09
06/02/2025 à 23h09
Ok donc il faut agrandir le trou "mortaise" des outils particuliers? Comment s'y prendre? Merci encore je vais chercher des vidéos
Eric
07/02/2025 à 20h32
07/02/2025 à 20h32
Es-tu un peu manuel ? Avec quelques outils?
Visiteurs non identifiés : 105
