Rénovation de trous dans chalet en bois
Par Marcus46
avatar - Marcus46
12/09/2024 à 15h53
12/09/2024 à 15h53
J'ai récupéré un petit chalet en bois qui a été abîmé par des infiltrations d'eau à certaines jonctions sur les poutres
proches du sol.
(la lasure n'a plus réalisé sa fonction de protection et à même masqué le problème pendant apparemment longtemps:
le bois était devenu friable sous le bon aspect de la lasure.)
photos:
https://imgur.com/a/UsQgqyG
J'imaginais combler les trous avec de la pâte à bois après avoir bien nettoyé la zone puis lasurer le tout.
Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, et je suis preneur de tout autres conseils ou solutions pour régler ce problème de la façon la plus pérenne possible.
Merci d'avance si vous avez une idée de comment faire!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4299
12/09/2024 à 19h28
12/09/2024 à 19h28
Perso, pour du pérenne remplacement des parties friables.
Par piéce entiére ou par greffe.
Voir si ce pourissement n'est pas dû à des remontées par capilarité.
Le + Bo F
Par Marcus46
avatar - Marcus46
13/09/2024 à 12h50
13/09/2024 à 12h50
 en fait j'ai déjà retiré toutes les parties friables, et c'est probablement dû à l'eau de pluie infiltré sur 20 ans car ces poutre sur les photos sont en fait constituées de 2 pièces de bois et c'est à la jonction que l'eau s'est infiltré quand la lasure est devenu poreuse.
Donc pour le moment la situation est stabilisée.
Après remplacer serai le mieux mais comme c'est une construction ou toutes les poutres sont empilés les unes après les autres, si je veux enlever la première je dois démonter tout le chalet.
Et si je veux juste remplacer une partie il me faudrait découper et j'ai peur de rendre la construction fragile après.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4299
14/09/2024 à 00h02
14/09/2024 à 00h02
 Sauf si possibilité d'étayer le temps du remplacement
 Voir pour doubler ces parties avec un renfort vissé
 n'apportera aucune solidité
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/09/2024 à 06h09
14/09/2024 à 06h09
avec une scie Sabre  c'est faisable  de changer les morceaux
Par Bricoulo
avatar - Bricoulo
Message(s) : 5
23/09/2024 à 17h32
23/09/2024 à 17h32
Pour les trous les plus gros trous, je vous conseille de consulter un menuisier pour vous assurer que la structure n'est pas en danger. Si oui, il sera de toute façon préférable en cas de changement d'un bout de poutre qui soutient le chalet, de faire appel à un artisan qualifié et doté d'une garantie décennale.
Si vous avez en revanche certaines poutres atteintes de petits trous sans danger pour la structure, vous pouvez tout à fait utiliser de la pâte à bois pour l'aspect esthétique :
- Enlevez toute la partie abîmée,
- Mettez de la pâte à bois en plusieurs fois (épaisseur limitée à chaque passage)
- Poncez la poutre avec une ponceuse manuelle ou une ponceuse girafe pour plus de rapidité (si vous devez faire le tour du chalet par exemple). Vous éviterez de vous baisser.
De mon côté, j'avais rénové une vieille barrière en bois en suivant ce tuto : C'est pour rénover une poutre mais au final c'est pareil. Il y a même une vidéo de démonstration, ce qui prouve que pour une fois, l'auteur écrit sur quelque chose qu'il connaît.
Visiteurs non identifiés : 66
