Boucher des trous derrière des plinthes
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
18/03/2026 à 10h13
18/03/2026 à 10h13
J'essaie de refaire le salon séjour, et j'ai enlevé les anciennes plinthes, puis posé le nouveau parquet flottant.
Sauf que derrière là où se trouvait les anciennes plinthes, je me retrouve avec des trous plus ou moins conséquents.
Pouvez-vous m'aider pour savoir comment au mieux les reboucher ?
Merci !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
18/03/2026 à 18h48
18/03/2026 à 18h48
Du mortier adhésif pour placo (MAP) ou le cas échéant du plâtre. Ou il y a des trous profond, bourrer au préalable avec du papier de journal ou autre pour combler de manière à ce que le produit de rebouchage n'aille pas trop se perdre dans les profondeurs des parties vides.
De l'enduit de rebouchage peut parfaitement convenir aussi.
Message(s) : 18404
18/03/2026 à 18h56
18/03/2026 à 18h56
bonsoir  prévoir comme indiqué du MAP ,produit très solide et qui de plus ,sèche rapidement
l enduit de rebouchage n est pas fait pour
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
18/03/2026 à 19h55
18/03/2026 à 19h55
Je me permets d'ajouter ce que nos collègues mentionnent d'habitude :
Avec le MAP ne pas créer de Surépaisseur car difficile à poncer .
Pas évident à voir sur les photos, la dilatation prériphérique a t-elle été respectée  ?
Le + Bo F
Message(s) : 3157
19/03/2026 à 00h41
19/03/2026 à 00h41
À toute fin utile, si ça peut également aider.
https://www.cible-energie.fr/map-ou-enduit-de-rebouchage/
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
19/03/2026 à 09h42
19/03/2026 à 09h42
Merci beaucoup pour tous vos retours Sourire
Concernant la dilatation périphérique, il est vrai qu'à certains endroits, on est un peu juste , à seulement quelques mm. Mais normalement, cela devrait aller, car j'avais acheté ce parquet en 2022, et il est resté en stockage dans la chambre durant 4 ans avec pas mal d'écarts de température (de 14 à 28°), et a déjà donc pu "se faire".
De plus, on est en étage intermédiaire, et le parquet est posé sur 2 autres couches inférieures: un lino et une sous-couche avec 3mm d'épaisseur, donc il ne devrait pas prendre d'humidité.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
19/03/2026 à 12h26
19/03/2026 à 12h26
Bonjour legosanstrique,
Merci pour l'info, c'est sûr qu'au niveau finition les enduits sont plus lisses.
Perso un peu de doute pour le MAP  en usage extérieur et collage fer (de la rouille déjà constatée).
Bon là pour le coup c'est en intérieur.
Le + Bo F
Message(s) : 3157
19/03/2026 à 12h39
19/03/2026 à 12h39
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
19/03/2026 à 12h46
19/03/2026 à 12h46
Oui selon les cas , toutefois en fin d'article :
"mais dans tous les cas, l’issue reste prévisible et défavorable au MAP."
Mais je suis un peu hors-sujet puisque c'est en intérieur 😀
Le + Bo F
Message(s) : 3157
19/03/2026 à 12h49
19/03/2026 à 12h49
 Poil au posté.....r 🤣
Nota, hors sujet, j'y suis très souvent, poils au dents
Pardon à notre ami saepho.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
19/03/2026 à 14h01
19/03/2026 à 14h01
Le + Bo F
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
20/03/2026 à 17h21
20/03/2026 à 17h21
Merci !
   Au plâtre, tout simplement. ( faire des petites quantité, ça sèche vite )
     matériaux très économique
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
20/03/2026 à 18h19
20/03/2026 à 18h19
Pour moi aussi le plâtre est une très bonne solution.
Facile à mettre en oeuvre et à travailler Facile à poncer
Ne pas mettre trop d'épaisseur ( surépaisseur) . une petite couche de rebouchage pour finir
Message(s) : 10901
21/03/2026 à 10h46
21/03/2026 à 10h46
Hello,
Tout dépend du plâtre que tu utilise
Par exemple
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
21/03/2026 à 10h58
21/03/2026 à 10h58
perso j'en ai "trouvé" un top qualité, qui donne une finition semblable à une couche d'enduit de finition qui aurait été passé dessus. si le sac n'est pas fini il faudra que je pense à relever la rèf
mais pour du bouchage grossier derrière une plinthe, un premier prix fera l'affaire
Message(s) : 18404
21/03/2026 à 17h54
21/03/2026 à 17h54
re que de post pour boucher quelques trous🙄
Visiteurs non identifiés : 28
