je suis en train de rénover ma maison. En enlevant une plinthe qui se décollait du mur d’une chambre, j’ai remarqué que le plâtre dur mur s’effritait par moments. J’ai donc enlevé tout ce qui « sonnait creux » car ça ne me semblait pas solide. Dessous il y a un genre de crépi (voir photos).
J’ai déjà fait ça à d’autres endroits du mur, et j’ai rebouché les trous avec du MAP.
on m’a conseillé de refaire du crépis mais là je me pose la question s’il y a vraiment un intérêt à reboucher ? Serait ce possible de mettre uniquement un genre de grande plinthe ? Quels seraient les inconvénients ? Ou de l’enduit à reboucher sur ce qui est visible et une plinthe pour cacher l’espace ?
À savoir que la maison est assez humide et je pense qu’il vaut mieux laisser circuler l’air. Mais je ne m’y connais pas trop malgré mes recherches.
L’espace vide entre le parquet et le mur communique avec l’espace entre du lambris et un mur à l’étage du dessous.
À savoir aussi que derrière ce mur, il y a la maison du voisin, pas habitée pour le moment.
Voici quelques photos:
l’endroit où le trou est le plus grand, pour donner une idée des dimensions (une plinthe classique ne cacherait pas tout)
pour avoir un aperçu des différentes couches…
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire !
En principe et pour faire plus propre, avant de reposer des plinthes on rebouche au plâtre ou au MAP mais ce dernier est plutôt un adhésif à placo, difficile à poncer une fois sec et en cas de surépaisseur.
re donc mettre du MAP légèrement en retrait et finir avec un enduit a l eau
Bonjour et merci pour vos réponses,
oui j’ai déjà expérimenté le MAP et en effet c’est difficile à poncer 😅😅
je pense que je vais partir simplement sur de l’enduit de rebouchage et éviter le MAP car d’après ce que je comprends ça ne laisse pas du tout respirer le mur et je crains que l’humidité s’accumule..
Par comment savoir si l’enduit de lissage ou l’enduit de rebouchage est respirant ? Sur ce que j’ai acheté il y a juste écrit « enduit de rebouchage » ou « lissage » et même pas de composition..
Vraiment désolé de dire que à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête à ce point là car sinon elle va finir aussi par s'effriter ! (la tête) 😂
Le terme « respirant » est en réalité un abus de langage, étant donné qu’un enduit ne « respire » pas (il n’a pas de poumons !). Le terme exact pour désigner la capacité de laisser passer la vapeur d’eau est la perspirance, ce pour quoi on peut également parler d’enduit perspirant, c'est la principale qualité d'un enduit à la chaux, sa capacité à laisser passer la vapeur d’eau, et donc à mieux réguler l’humidité dans les maisons anciennes.
Visiteurs non identifiés : 40
