J'ai enlevé le carrelage dans mon séjour. A certains endroits des morceaux de la chape sont partis (cf photo).
Qu'est ce qu'il faut faire pour les reboucher ? (quel produit utiliser ?)
Je souhaite poser un parquet par la suite avec une sous-couche épaisse.
Merci pour votre aide et vos conseils,
Max
Hello,
Le ragréage doit être fait sur toute la surface de mon sol ou il servirai à boucher les trous ?
J'aimerai idéalement que le sol de mon séjour reste au niveau de la chape avant de poser mon parquet car j'ai une pièce attenante où le sol est plus bas, d'où une marche entre cette pièce et mon séjour.
Max
Pour moi , c'est jouable de rester quasiment au niveau actuel , c'est ce que j'avais fait à la raclette sur toute la surface (petite pièce) . Si il y a déjà une marche cela ne la changera pas.
Faire une recherche, il y a beaucoup à ce sujet .
Et si les pros passent par ici, ils compléteront judicieusement !
Après quelques recherches, c'est un ragréage sur toute la surface avec une épaisseur minimale de 3 mm depuis la chape qu'il faudrait faire.
Sauf que ma surface est très grande : 50 m² sur 4 pièces, des portes ... pour moi ça n'est pas faisable et le résultat risque d'être pire.
Alors je pensais y aller progressivement en commençant par boucher les plus gros trous en plusieurs fois avec le ragréage, puis boucher les plus petit, acheter un niveau long et regarder ce que ça donne.
J'ai espoir que la sous-couche réduira les imperfections restantes de mon sol : je pense mettre une sous-couche de 1cm avant de poser mon parquet.
Max
Pas fan du "plusieurs fois"
Vous pouvez délimiter des surfaces et faire chacune en une fois.
Le niveau sera donné par les parties encore intactes de l'ancien sol et le ragréage est auto nivelant, il s'étale facilement à la raclette caoutchouc pour sol .
La sous couche ne fait pas tout, si votre sol est bien préparé c'est préférable.
Merci pour votre réponse.
J'ai des trous qui peuvent atteindre 3cm de profondeur, pensez-vous qu'en ragréant en une seule fois cela sera satisfaisant ?
Max
N'ayant pas eu ce cas, je n'ai pas la réponse.
toutefois si tu peux patienter , les pro en bâtiment vont te répondre ou le site du fabricant.
Bonne journée
bonjour j étais absent pendant 1 semaine ,donc je viens seulement de voir le message de le +BO
ce qu il faudrait savoir ,c est la planimétrie de la chape, est elle correcte ,les trous se rebouchent ,mais s il y a des bosses c est une autre affaire
,je veux savoir car 50 m2 en ragréage ,c est un gros budget ,on peut beaucoup limiter ,mais j ai besoin de ses renseignements ,
trous de 3 cm ,possible avec ragréage pour forte épaisseur ,avec résine au préalable
Merci Takafer pour ta réponse.
La chape est globalement plane, il n'y a pas de bosse. J'ai par endroit des trous liés à l'enlèvement de mon carrelage dont certains peuvent atteindre 3 cm.
La résine au préalable pour boucher les trous , c'est quoi comme produit ?
En effet vu la surface importante, je pensais boucher simplement les trous en commençant pas les plus gros puis en finissant par les plus petits. Car la majorité de la chape n'a pas de trou.
Max
re c est exact ,tu peux uniquement dans ce cas ,reboucher les trous avec un ragréage fibré quand a la résine ,c est un produit d accrochage a passer au rouleau ,tu trouveras ce produit avec le ragréage ,pas de problème
une fois le travail exécuter ,tu pourras mettre des dalles de bois ,il en existe de différentes épaisseur et poser sans problème ,ton parquet
Visiteurs non identifiés : 65
