Fissures et trous dans poutre
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
03/12/2025 à 14h25
03/12/2025 à 14h25
J'aimerais savoir si colmater une poutre avec du mastic à bois n'est pas nocif pour le bois (d'un point de vue durabilité/respirabilité).
J'ai commencé à colmater avec du scotch, puis partiellement avec du mastic à bois blanc (cf photos), car de gros insectes s'invitent parfois pour s'installer dans les combles (grosses araignées, papillons de nuit)
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9671
03/12/2025 à 18h26
03/12/2025 à 18h26
Boucher les trous existants c'est reculer pour mieux sauter...
Il serait préférable de traiter le bois pour chasser les occupants et empêcher qu'ils ne reviennent.
Les insectes xylophages creusent des galeries et se nourrissent du bois. C'est souvent quand il est trop tard que l'on se rend compte de leur présence. C'est le cas des termites..!
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
08/12/2025 à 14h40
08/12/2025 à 14h40
Merci Brico30 de votre réponse,
Donc première piste : traiter le bois contre les xylophages (faut-il le trouer, voire le remettre à nu, pour le traiter ?)
Une fois cela fait, faut-il reboucher les béances dans le bois (parfois larges) afin d'empêcher les grosses bestioles (araignées de + de 5 cm de diamètre ou grands papillons de nuit), de s'y insérer ?
Bien à vous
Message(s) : 9671
08/12/2025 à 15h01
08/12/2025 à 15h01
Bien à vous
Il existe divers matériels pour injecter les produits dans le bois. Si l'invasion n'est pas trop étendue tu peux essayer de le faire à l'aide d'une seringue hypodermique. Tu peux également compléter le traitement en badigeonnant les poutres après avoir éliminé la peinture existante.
Le bois étant un matériau "vivant", qui évolue dans le temps et en fonction de l'hygrométrie locale, il est inutile de chercher à reboucher les fissures : elles réapparaitront..!
Je ne pense pas que les araignées et autres insectes apprécient le xylophène. Mais peut être existe-t-il des traitements spécifiques, dans la limite de l'écosystème bien entendu.
Bien entendu il existe des entreprises spécialisées dans le traitement des bois de charpentes. A toi à te renseigner sur les tarifs...
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
27/01/2026 à 14h31
27/01/2026 à 14h31
Bonjour @Brico30,
Merci pour ta réponse !
Après étude des trous, ils ont l'air ancien (la peinture qui date d'il y a 20 ans est légèrement à l'intérieur des trous, signe qu'ils étaient déjà là au moment de peindre.
Pour les fissures, où les insectes se logent, il m'a été conseillé d'utiliser des fonds de joints puis du mastic PU40 afin de reboucher de façon durable, sans que ça se fissure.
Le traitement au xylophène pourrait être efficace au début contre les autres insectes, mais je doute un peu qu'il soit efficace dans la durée contre les insectes qui ne mangent pas le bois, mais ne sont que que de passage ! J'envisage donc le rebouchage au PU40, en espérant que ça tienne dans le temps...
Merci beaucoup pour ton aide, sur laquelle je me suis basé pour avancer sur mon projet
Message(s) : 9671
27/01/2026 à 15h02
27/01/2026 à 15h02
Merci pour le retour d'infos mais ne perds pas de vue que les insectes xylophages continueront à bouffer le bois s'ils sont déjà dans la place. Le mastic polyuréthane ne fera que cacher l'existant.
Sache tout de même que ces petites bestioles peuvent provoquer la destruction lente des éléments de charpente..!
Je te suggère d'éliminer la peinture et conserver le bois nu jusqu'au printemps. S'il y a des insectes ou des larves à l'intérieur tu verras de la sciure très fine à la verticale des trous. A noter que les termites ne produisent pas de sciure, donc plus difficile à repérer sans taper sur le bois pour se rendre compter s'il sonne creux.
Visiteurs non identifiés : 75
