abattant WC fixé avec des trous borgnes
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
16/02/2025 à 18h06
16/02/2025 à 18h06
La charnière de l'abattant des WC City Allia est fixée avec un trou borgne. J'ai démonté l'abattant et j'ai essayé de dévisser la partie fixée dans le trou borgne sans arriver à l'enlever. Comment l'enlever? Faut il lubrifier? faut il tirer très fort au risque de casser la céramique? j'aurais pu conserver la charnière mais je n'ai pas trouvé d'abattant de mêmes dimensions. Merci de m'aider
Message(s) : 9689
16/02/2025 à 18h22
16/02/2025 à 18h22
Je n'ai jamais vu de fixations d'abattant prises dans un trou borgne..!
Es-tu certain qu'il n'y a pas un écrou papillon par dessous. S'il n'y a rien c'est peut être rentré en force dans une cheville plastique. Il faudra donc tirer vers le haut.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
16/02/2025 à 18h42
16/02/2025 à 18h42
Merci pour ton message. Malheureusement c'est bien un trou borgne et rien ne dépasse dessous. Sur internet j'ai trouvé des montages pour fixer dans des trous borgne, mais rien pour enlever l'existant qui est bien bloqué.
Message(s) : 9689
16/02/2025 à 22h59
16/02/2025 à 22h59
C'est exact. Il y a d'ailleurs un sujet identique auquel tu as participé, et moi aussi, mais j'avais oublié...
En protégeant la cuvette il faut faire levier sous la charnière.
17/02/2025 à 08h32
17/02/2025 à 08h32
S'agit-il de ce modèle ?
Peut-on dévisser les axes côté abattant pour ensuite dévisser les vis qui rentrent dans la cuvette ?
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
17/02/2025 à 09h04
17/02/2025 à 09h04
Bonjour Fibel,
ça ressemble à ce model. J'ai enlevé l'abattant. Quand j'essaye de dévisser ça tourne mais rien se passe. Je vais ressayer en dévissant tout en exerçant une traction vers le haut. J'avais déjà essayé mais sans résultat peut être parce que la traction n'était pas suffisante. Franchement je ne m'attendais pas à autant de difficultés pour changer un abattant!
Merci. Je donnerai le résultat.
17/02/2025 à 09h51
17/02/2025 à 09h51
Effectivement, la "cheville" tourne peut-être avec la vis. Il faut trouver un moyen de la boquer. Tirer vers le haut peut être une solution pour ça. Ensuite, repousser vers le bas pour débloquer puis retirer l'ensemble.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/02/2025 à 12h36
17/02/2025 à 12h36
essayez de pousser sur l'abattant en desserrant un peu les attaches.
la partie conique va descendre libérant ainsi la cheville.
on retrouve le même principe sur les chevilles à frapper, il faut toujours percer un peu plus pour laisser de la marge.
Visiteurs non identifiés : 22
