Je refais une pièce qui était une chambre.
Je supprime les éclairages qui étaient de part et d'autres du lit , et je me demande comment les combler proprement .
Ce sont des interrupteurs avec des boitiers encastrés de 67mm de diamètre et 40mm de profondeur.
J'ai fait un premier essais en bourrant avec du papier journal au fond mais ça n'a pas pris. Pour que cela prenne avec les plaques de plâtre de part et d'autre du boîtier il faudrait mettre du surplus de plâtre pour faire un bombé qui "noie" le boîtier (?) . Mais l'épaisseur de plâtre serait faible sauf à faire un truc vraiment moche , et je pense que ça serait sujet à fissures futures (?).
Avant que je retire le boîtier je voulais savoir si c'était la bonne méthode : bourrage du trou (avec papier journal ? ) puis plâtre. Ou s'il y avait d'autres méthodes en laissant le boîtier encastré en place.
Les boîtiers sont sur les murs extérieurs , non isolés. C est donc parpaings + plaque de plâtre directement.
Precision important sinon il n'y aurait pas de sujet : Pas besoin d'isolant par l'intérieur , un projet d'isolation par l'extérieur est en cours.
pour éviter que l'arrête du boitier ne reste visible :
Enlever le boitier (ou casser sa partie apparente)
Bourrage au fond
MAP devant sans surépaisseur car difficile à poncer (ou plâtre)
Enduit finition
J'ai cassé les bords du boîtier . L'ensemble du boîtier venait alors facilement .
Bourrage donc , plâtre , puis ponçage. Le rendu me va tout à fait ! J'ai fait de même avec les 2 petits trous d'où ressortaient les câbles pour alimenter les luminaires.
Pour ceux qui liraient ce fil et qui ne seraient donc pas des plaquistes aguerris , penser à bien humidifier les bordures dans le trou et un peu autour des trous pour une bonne accroche du plâtre.
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 32
