Petite question ;
Le lavabo que je remplace était maintenu par deux tiges filetées introduites dans mon mur de béton.
Faut-il les reboucher selon vous (sachant que je vais percer deux nouveaux trous 25 cm plus loin) ?
Je vous joins une photo dans le message.
Merci d'avance pour vos avis.
hello
tu les dévisse puis tu rebouche en fonction de ce que deviendra cette partie de mur
Oui je comptais les dévisser. Je vais mettre un nouveau lavabo mais les nouveaux trous seront 25 cm plus loin.
Je ne pense pas avoir besoin de les reboucher du coup.
Je pense qu'il faut quand même reboucher les anciens trous, ne serait-ce que pour l'esthétique. Vous pourrez le faire avec du plâtre ou du mastique par exemple.
bonjour question et post sans interet
tu fais comme tu veux
Merci à tous pour vos réponses !
L'intérêt c'est de savoir que ce ne pas très important finalement et que je peux reboucher cela avec (plus ou moins) ce que je veux.
Bonne journée à tous !
Visiteurs non identifiés : 29
