J'ai besoin de vos conseils.
J'ai percé un mur pour visser une platine avec anneaux pour tendre un filin et y mettre des rideaux pour faire une séparation (4m). Hélas cela n'a pas tenu, et j'ai constaté que derrière le papier peint il y a un gros trou (environ 7 x 8 p 6 cm) et le mur c'est tout effrité . J'ai nettoyer, j'ai commencé par sceller des clous pour une plus grande accroche et résistance et, j'ai acheté de l'enduit de rebouchage. Mais avant d'aller plus loin et comme je ne suis pas sur de pouvoir repercer dans cet enduit ou que ce soit assez résistant. Je vous demande conseil pour reboucher ce trou avec les matériaux adequats et pouvoir remettre ma platine.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
bonjour ce n est pas de l enduit de rebouchage qu il faut ,mais du MAP beaucoup plus résistant
D'accord, les clous je les ai sceller avec du ciment rapide, bonne idée ou c'est mieux de tout enlever ? Dois-je creuser entre les joints des petites briques rouges pour une meilleure accroche ?
Tout enlever et refaire les fixations de la platine en utilisant de la cheville chimique pour sceller des chevilles classiques
Mais je me pose une question: ne serait ce pas l'arrière du trou, la platine était elle fixé de ce côté du trou?
Pourquoi ne pas visser directement dans la brique ? !
Je ne comprends pas dans quoi vous avez fait tenir les clous ! mais je crois voir de la brique pleine (à percer), du torchis (terre) et de l'enduit. Que des produits naturels qui Respirent.
Ne grattez pas trop le torchis il risque de tomber. Vous pouvez le mouiller et le remettre. Humectez le pourtour un peu avant, même si vous bouchez au MAP.
J'espère ne pas être hors sujet^^
Cordialement.
Les clous sont sceller avec du ciment rapide entre les briques rouges dans les joints.
Je ne suis pas arrivée à forer la brique, je vais dans la semaine aller chercher du MAP, un foret pour la brique des vis beaucoup plus longue puisque il y a presque 5 cm de torchis + enduit.
Merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 53
