J'ai arraché mon chauffage mural et j'aimerais le débrancher mais je tombe sur un fil d'habitude y a un sucre je débranché les fils et c'est fini là je sais pas quoi faire s'il vous plait ??
Sucre connait pas....
Au niveau du radiateur, votre fil doit être connecté; il doit y avoir un boitier à ouvrir.
Bonjour merci.
C'est pas un sucre je sais pas trop désolée je vous met une photo.
Pour le chauffage il y a un petit cache noir j'essaie de mettre la photo.
Sur la première photo, il y a 1 domino, il suffit juste de dévisser la ou les fils sont rentrés
D'accord merci je pensais que ça s'appeler un sucre. Et pour le chauffage faut dévisser le cache noir au niveau du fil?
Non pas besoin, tu dévisses le domino et tu gardes le fil du radiateur pour pouvoir le rebrancher plus tard
oui le mot sucre désigne bien un domino pour certains
Y a pas de domino justement y une gaine bleu voir la photo.
m
Merci efred pour l info.
Je comprends plus… sur une photo il y a un mur blanc avec domino et l autre mur bleu sans domino….
si on se fie à ta première photo, il faut démonter l arrière du radiateur pour accéder au branchement, sinon couper le fil et rajouter un domino
m
Bonjour merci pour votre participation.
Le fil qui me pose problème c'est la photo ou le mur est bleu avec le fil du chauffage l'autre photo c'était pour donner exemple du domino.
Donc je coupe le fil simplement. A quel niveau s'il vous plait ? Après faut le dénudé pour mettre un domino ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
coupe la protection de ce radiateur au tableau et regarde ce qu'il y a d'autre qui ne fonctionne plus pour en savoir plus
En fait je veux juste l'enlever mais c'est ce fil qui me pose problème je le coupe comment et à quel niveau s'il vous plait ?
perso je préfère aller plus loin et trouver là où ce câble souple est raccordé
Il est tiré au maximum il est au maximum !
j'ai dit plus haut
ça peut aider à savoir où ce câble va
j'ai dit plus hautcoupe la protection de ce radiateur au tableau et regarde ce qu'il y a d'autre qui ne fonctionne plus pour en savoir plus
C'est bon c'est réparé.
Merci pour votre participation.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 15451
