Je souhaite remplacer l'eau de mon circuit de chauffage dans un premier temps (pour ensuite faire un desembouage). Je voudrais savoir si je peux simplement :
1) eteindre ma chaudière
2) me brancher sur le retour eau froide et ouvrir le robinet noir correspondant (cf photo)
3) Ouvrir la purge de tous mes radiateurs pour que l'eau s'écoule
4) une fois le circuit vidangé, je referme les purges, je remets en eau et je purge mes radiateurs
Si je fais cela, ca ne va pas vidanger l'arrivée d'eau chaude chauffage ?
Merci pour votre aide
Pour quelle raison tu souhaites désembouer ton circuit de chauffage..?
Pour désembouer un circuit de chauffage il est fortement recommandé d'utiliser une désemboueuse qui va faire circuler de l'eau propre dans l'ensemble du circuit en se connectant sur le départ chauffage et en raccordant le retour chauffage à l'égout.
Une autre méthode plus simple sans désemboueuse consiste à vider le circuit et déposer les radiateurs. Chaque radiateur sera ensuite rincé à l'extérieur à l'aide d'un tuyau d'arrosage par exemple. Quand l'eau est claire, remontage des radiateurs.
Remarque :
Quelle que soit la méthode la chaudière sera mise à l'arrêt et le robinet d'entrée d'eau froide fermé ainsi que les vannes départ et retour chauffage.
L'eau chaude est indépendante du circuit de chauffage.
Je te suggère vivement de laisser faire le boulot par un pro, ou un bricoleur averti, parce que la méthode que tu indiques dans ton post ne tient pas debout..!
Je veux "simplement" remplacer l'eau de mon circuit de chauffage qui n'a pas été remplacée depuis 10 ans et qui est noire (j'ai déjà vidanger un radiateur : l'eau est noire). (j'ai des soucis avec mon échangeur à plaque). Je n'ai pas le temps de faire un desembouage complet de l'installation pour le moment.
Pas question non plus de démonter les radiateurs en fonte qui sont très compliquer à bouger (surtout ceux de l'étage)
Je sais que l'eau chaude est indépendante du circuit de chauffage : je re-formulle ma phrase. Comme je suis branché sur le retour chauffage (qui est froid), est ce que cela va aussi vidanger le départ chauffage (qui est chaud)
Avec des radiateurs en fonte il y a toujours des dépôts noirâtres dans le bas des éléments au fil des ans.
Vider puis remplir l'installation ne permettra pas d'éliminer totalement ces dépôts.
Pour désembouer sans démontage des radiateurs il faut une désemboueuse.
L'échangeur à plaque ne sert qu'à réchauffer l'eau du circuit de chauffage. Il est composé de deux réseaux indépendants : celui du chauffage et celui qui sert à réchauffer l'eau du circuit de chauffage.
S'il est entartré le circuit de chauffage aura du mal à monter en température.
Principe de fonctionnement :
Visiteurs non identifiés : 64
