Probleme avec distribution eau de chauffage
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
01/02/2026 à 11h45
01/02/2026 à 11h45
Suite a la purge de mes radiateur (on trouvé que le chauffage ne chauffé pas beaucoup) je me suis rendu que déjà il n'y avait pas d'air dans mes radiateur mais surtout que ma chaudière ne diffusée pas d'eau chaude dedans.
En me rendant a la chaudière je me suis aperçu que la vanne 3 voies (si c'est bien ce terme) était super chaude en arrivé d'eau tuyau de droite et que derrière a peine tiède et en dessous pareil.
A votre avis je peux jouer avec le réglage de cette vanne sachant qu'il y a comme de la rouille en dessous de la molette, comme si elle avait déjà fuit mais depuis que nous somme dans la maison nous n'avons jamais eu de fuite sur cette vanne?
Et aussi a quoi sert cette vanne au final?
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 63
01/02/2026 à 16h36
01/02/2026 à 16h36
Bonjour, c'est le circulateur sur la photo est ce qu'il tourne on doit l'entendre, il est peut être collé (taper sur l'axe), il y a peut être de l'air au niveau de la chaudière, re-purger en commençant par les radiateurs les plus bas et en les ouvrant.
La vanne 3 voies favorise + ou - la distribution en circuit fermé avec  la chaudière ou davantage vers les radiateurs.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
01/02/2026 à 17h50
01/02/2026 à 17h50
Le circulateur fonctionne bien, du moins il tourne, j'ai fait la purge des radiateur hier aucune bulle d'air.
J'ai un gros doute sur la vanne, j'ai retiré le cache plastique du dessus mais je comprend pas le fonctionnement, a mon avis le fait de visser/dévisser doit ouvrir ou fermer des clapets dans la vanne, mais comme savoir si elle fonctionne encore, je vous met une photo.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
01/02/2026 à 22h35
01/02/2026 à 22h35
Explications fonctionnement vanne 3 voies par Philippe.
https://youtu.be/Mvk6p2YkKTQ?si=XnCk5RUcl6oU25PY
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
02/02/2026 à 05h21
02/02/2026 à 05h21
Merci pour la vidéo, mais du coup qu'elle est l'intérêt qu'elle ne soit pas motorisée comme la mienne?
Comment savoir si elle fonctionne bien
J'ai essayé de tourner la molette crantée mais soit ça force d'un côté soit ça tourne dans le vide puis ça force de l'autre.
Visiteurs non identifiés : 12
