Problème chauffage au sol sur une aile de la maison
Par Pnée
avatar - Pnée
06/12/2025 à 15h30
06/12/2025 à 15h30
Je me permets de demander votre aide pour un problème de chauffage au sol,
Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison en Mai 2025 et n'avons donc pas eu besoin d'utiliser le chauffage au sol jusqu'à récemment.
On se rends compte désormais avec les températures hivernales, que toute l'aile "ami" de la maison, soit 3 pièces, ne chauffe pas et on sent clairement le carrelage qui devient glaciale en passant de ce côté là.
Nous avons une chaudière à Gaz type frisquet, et un boitier ans le salon, où nous réglons la température
Le boitier indique Z1, mais on ne sait pas si la maison entière est considérée Z1 et qu'il y a un problème "mécanique" dans cette partie de la maison, ou si simplement nous n'avons pas reussi à trouver comment chauffer cette zone 2 si elle existe.
Il s'agit peut être simplement d'un soucis de vanne ouverte/fermé mais nous n'avons aucune idée de ce que chacune fait.
Auriez vous une idée d'où le problème peut venir ?
Voici quelques photos pour contextualiser,
En vous remerciant par avance pour votre aide
Bonne journée !
Message(s) : 9675
08/12/2025 à 11h09
08/12/2025 à 11h09
As-tu vérifié s'il y a des tuyaux qui sortent de sol (ou proches) pour les pièces que tu dis "froides"..? Si oui il doit obligatoirement y avoir des vannes d'arrêt sur une clarinette de distribution.
Dans la notice d'utilisation nulle part il n'est fait référence à un circuit pour plancher afin d'en modifier la température par exemple.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2025 à 19h00
08/12/2025 à 19h00
bonjour , il manque 1 partie de l installation ? si le boitier est sans fils poser le dans une des pieces qui ne chauffe pas sinon peut etre bouché
a+
Membre(s) : castor , Lamy
Visiteurs non identifiés : 61
