Je suis à la recherche de l'origine d'une mauvaise odeur provenant de ma douche. Je vous joint une photo, voyez-vous quelque chose d'anormal en dessous? Pour ma part je n'ai constaté ni moissisure, ni fuite en faisant couler de l'eau en glissant mon téléphone en dessous, mais je ne suis pas un expert.
L'odeur est un mix entre odeur de renfermé typique de renfermé ou vieux livre mais faible et odeur d'essence (c'est celle qui domine). A savoir que c'est une cabine de douche douche que j'ai bouché avec un bouchon en siliconne conique en silicone, car il y avait déjà des remontés nauseabonde que le siphon n'arretait pas (j'ai cru comprendre qu'il pouvait s'agir d'un manque de ventillation du réseau de la maison?). Le bouchon stop bien toutes les mauvaises odeurs, mais l'odeur décrite façon essence demeure probablement d'une autre façon.
Je suis locataire, mais j'aimerais bien identifier le souçis afin de le résoudre par moi même si je peux (ça me fait un peu d'expérience dans la plomberie en même temps), ou demander à mon propriétaire de faire intervenir un plombier.
Merci, par avance.
Lorsqu'il y a des odeurs qui remontent par un siphon c'est généralement causé par une installation non conforme au niveau de la ventilation du collecteur.
La plupart du temps le collecteur du WC proche n'a pas de ventilation primaire et crée une dépression dans la conduite lorsqu'on tire la chasse. De ce fait la garde d'eau du ou des siphons proches se vide et laisse passer les odeurs.
C'est à ton bailleur de régler ce problème majeur d'hygiène..!
Bonjour, Merci de votre réponse.
Alors d'après ce qu'on m'a dit la douche a été installé après les wc car c'est plus ou moins une chambre reconvertie en studio, donc la douche a été ajouté mais le wc était déjà là.
De quel niveau d'eau on parle pour les siphons, car à chaque fois que je regarde, ils sont plein? Quand vous dites collecteur c'est dans le sens collecteur des eaux usées?
Pour éviter de faire des hypothèses il serait préférable de voir un schéma de ton installation.
Ci-dessous une installation standard avec ventilation primaire que l'on devrait idéalement positionner avant le WC. Néanmoins ce modèle empêche l'effet d'aspiration dans le siphon lorsqu'on tire la chasse.
Bien entendu, la ventilation primaire doit remonter vers le toit ou ressortir au travers d'un mur extérieur.
Dans l'impossibilité de remonter vers le toit il est possible de placer un clapet anti-odeur au plus près du WC tel que celui ci-dessous.
Merci pour votre enseignement, et vous pensez que même l'évacuation de douche condamné hermétiquement, le manque de ventilation primaire serait la cause des odeurs du dessous ou sur le côté de la douche? ça pourrait pas venir de l'étage du dessous qui lui serait humide en plus du problème de ventillation primaire? (c'est un batiment avec un étage).
Je vais voir si je peux récupérer un schéma, ce qui est certain déjà c'est qu'il n'y a pas ce module sur les wc, c'est un simple coude, mais pour le coup c'est pas là que ça pue ☺️
Difficile de répondre derrière mon écran..! Sans un schéma de l'installation impossible d'en dire plus mais je doute que le logement du dessous soit en cause. A moins qu'il ne soit pas habité et qu'il y ait des éléments en décomposition à l'intérieur...
C'est possible car, c'est un ancien bar en dessous et le propriétaire vit lui aussi à l'étage. En dessous, c'est l'ancien local commercial si je puis dire qui sert plus ou moins de débarrat à ce que j'ai entreaperçu, mais j'ai pas eu l'occassion d'entrer physiquement dedans, donc pas vraiment de vie active dedans à part poser ou prendre des trucs façon garage mais sans voiture. Les fenetres côtés rues sont même condamnés.
Merci pour ces hypothèses détaillées concernant les odeurs persistantes dans votre salle de bain. Je me permets d'ajouter une piste complémentaire qui pourrait être utile : avez-vous vérifié l'état de vos gouttières et de votre système d'évacuation des eaux pluviales ?
En effet, à Nantes où les précipitations sont fréquentes, des gouttières obstruées peuvent causer des refoulements d'eau et d'humidité qui s'infiltrent dans la structure du bâtiment. Cette humidité stagnante peut parfois créer des odeurs désagréables qui remontent par les murs ou les conduits, surtout si votre salle de bain se trouve en étage inférieur.
Si vous suspectez un problème d'évacuation des eaux pluviales, l'équipe de Team Nettoyage Nantes propose un service professionnel de nettoyage de gouttières. Leur intervention permet de dégager les obstructions et de s'assurer que l'eau s'écoule correctement, ce qui pourrait contribuer à résoudre les problèmes d'humidité persistante.
Vous pouvez consulter les services de nettoyage de team nettoyage à Nantes.
Cela vaut peut-être le coup de vérifier ce point en complément des autres hypothèses que vous avez déjà identifiées !
Bonne journée
Oh merci pour cette réponse très détaillée qui m'éclaire un peu plus sur ce genre de problèmes.
Je vais faire le test du colorant. Pour le moment j'ai décallé la douche du mur autant que possible et je ventille avec un ventillateur, l'odeur du coup est moins perceptible quand j'arrete un instant, sauf si je viens coller le nez entre la douche et le mur, mais peut-être qu'une impression ou temporaire.
En parlant de colorant, il y a dans les wc un écoulement du siphon à la moindre pression, par exemple vous faites un petit popo et hop, vous entendez de l'eau couler dans le tuyau comme si il y avait une fuite dès qu'il est dans la cuvette. Pour le coup ici j'avais testé le colorant pour voir si ça passait pas du reservoir à la cuvette mais non et pas de fuites non plus dans le studio ou en dessous d'après mon propriétaire.
Le planché n'est pas droit, je ne sais pas si ça joue. Et c'est un petit studio 10m² donc evier, douche et wc sont tous assez proches.
Je ne pense pas que cette odeur vienne du receveur car la mauvaise odeur venant du receveur est vraiment caractéristique, vous la sentez tout de suite quand l'eau ne coule pas et ce n'est pas le même type d'odeur, mais je ne néglige pas pour autant votre idée de micro fuite d'air.
Par rapport à l'évier de quelle façon les odeurs pourraient se transmettre du voisin à moi? Je pose la question car je ne sais pas ce qu'ils font mais ça sent très fort chez eux, comme si ils vivaient dans une usine de lessive et aujourd'hui j'ai senti l'odeur au studio qui là me semble venir de l'évier (qui est contre leur mur). Je peux dire que c'est fort car je la sens juste en passant à l'extérieur sur le pallier. Ça sent meilleur de mon côté, plus neutre déjà, c'est pas desagréable car ça se rapproche plus de la lessive celle-çi, mais je préférerais pas l'avoir non plus
Aussi, je me demande s'il y a vraiment une dalle de béton et pas juste du plancher, c'est obligatoire depuis longtemps les dalles bien solides? Je vous dit ça car certains soirs les vibrations de l'essorage d'une machine surement prêt du mur se propage bien sur 5m dans le studio et aussi parce que je vois sous la douche comme si c'était juste un plancher léger qui était posé sur je ne sais quoi. Ça ne vas pas s'écrouler non plus, je ne m'inquiéte pas, mais ça m'interroge et je ne mny connais pas en construction.
Visiteurs non identifiés : 5161
