Je viens chercher vos avis sur un problème d’infiltration que nous rencontrons avec une douche à l’italienne sur receveur Wedi, posée il y a une dizaine d’années.
👉 Tout s’est bien passé pendant 7–8 ans, mais depuis quelques années, nous avons progressivement des soucis :
cloques sur le mur contigu à la douche, parquet gondolé, humidité persistante,
à l’extérieur de la douche (paroi en plâtre construite pour faire la cabine, avec fenêtres atelier epoxy dessus), le carrelage se décolle comme si la paroi gorgée d’eau “gonflait” en bas de la paroi, au niveau de sol carrelé du receveur,
au niveau de cette même paroi, on voit même du plâtre qui “suinte” dans les joints bas,
le carrelage au sol (carreaux de ciment) au niveau de l’entrée (la douche est légèrement surélevée, avec une petite marche), s’est aussi un peu décollé et bombe.
le carrelage mural à l’intérieur de la douche tient bien (aucun problème sur le mur existant, là où arrive l’eau),
peu de problèmes également sur les carreaux muraux à l’intérieur de la cabine,
Nous avons déjà :
refait les joints silicone,
hydrofugé les carreaux de ciment,
→ sans amélioration.
Mes questions :
Est-ce que cela peut venir d’un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction receveur / carrelage du sol ?
Est-ce que l’absence (ou la mauvaise pose) d’une bande d’étanchéité périphérique au moment de l’installation pourrait expliquer que l’eau s’infiltre puis migre vers le mur extérieur ?
Est-ce que le problème peut être lié uniquement aux carreaux de ciment du sol (matériau poreux) qui laisseraient passer l’eau malgré hydrofuge et joints refaits ?
Ou bien est-ce plus probablement lié au siphon (mauvaise étanchéité de l’évacuation), même si je n’ai pas de fuite franche ni de flaque d’eau au pied de la douche ?
Enfin, est-ce que le fait que le carrelage extérieur se décolle et que le plâtre “gonfle” confirme selon vous que l’infiltration passe par le sol de la douche plutôt que par les murs intérieurs ?
Pour information, l'assurance m'a envoyé deux plombiers pour une recherche de fuite, le premier est venu sans matériel (ni testeur d’humidité) et a simplement évoqué un problème probable d’étanchéité, sans vérification.
Le second a fait des tests de pression sur le réseau : aucune fuite sur les arrivées d’eau n’a été constatée. Il en a conclu que cela pouvait venir de l’évacuation/siphon, mais sans pouvoir aller plus loin puisque tout est encastré et qu’aucune recherche destructive n’a été faite. Sa préconisation : “Remplacement du receveur - Commentaire(s) : remplacement du siphon de la douche à italienne”.
Merci d’avance pour vos retours et conseils !!
Impossible de faire un diagnostic à distance depuis un forum pour une telle situation.
Il y a probablement une fuite sur canalisation encastrée.
Si c'est au niveau évacuation la fuite peut être décelable en effectuant des tests de colorant par exemple à la fluoresceïne, colorant devenant vert fluo lorsqu'il est mélangé à l'eau, celui-ci fini par apparaître mais parfois après une longue période de plusieurs jours et en remettant des doses fréquentes à chaque douche. Le mieux serait d'en mettre dans un chiffon, celui-ci noué avec une ficelle à la façon d'un sachet de thé mais attaché pour ne pas qu'il s'échappe dans l'évacuation et de laisser le produit se diffuser lentement de lui même 24h/24h.
Pas possible de le faire au niveau de l'arrivée d'eau potable sous pression c'est évident.
Merci pour votre retour et vos suggestions !
Des tests à la fluorescéine ont déjà été réalisés, mais comme il ne s’agit pas d’une fuite franche mais d’infiltrations encastrées, le colorant n’apparaît pas immédiatement, ce qui correspond exactement à ce que vous décrivez.
Par ailleurs, la fuite ne semble pas provenir de l’arrivée d’eau : des tests sur le réseau ont également été effectués et n’ont montré aucun problème.
L’idée du “sachet de thé” pour une diffusion lente du colorant est intéressante. Je pense que je pourrais également poncer le mur affecté par l’infiltration (actuellement bleu) pour le rendre blanc et mieux distinguer le colorant fluo si celui-ci venait à apparaître.
Je me demande s’il faut d’ores et déjà entreprendre une recherche de fuite destructive ou attendre de voir si cette méthode fonctionne ?...
Merci encore pour vos conseils.
À mon avis poursuivez encore un peu les tests de colorations avant d'entreprendre une méthode plus radicale !
Visiteurs non identifiés : 579
