Remontées boues siphon douche italienne
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
07/08/2025 à 11h56
07/08/2025 à 11h56
j'ai eu un petit soucis suite à de très fortes pluies en extérieur (épisode ayant durée 2h environ). Dans ma maison j'ai une douche à l'italienne à l'étage avec bonde schluter kerdi line (c'est ce produit https://eu.schluter.com/fr-FR/evacuation-de-l-eau-312/e/22429/kerdi-line-vario-h ).
j'ai été réveillé par les bruits d'air provocant des gargouillis dans le siphon de la douche faisant remontés les quelques boues présentes sans doute dans le fond du siphon, donc bruit assez important.
en extérieur j'ai le réseau pluviale qui s'évacue dans la rue, et un caniveau en bas d'une pente donnant sur une porte d'entrée se déversant certainement dans les égouts (pvc de 80mm)
je ne parviens pas à expliquer ce qu'il s'est passé.
j'ai eu le même phénomène en un peu moins puissant si je fais couler fort les 2 robinets de cette salle de bain, j'ai les mêmes gargouillis provenant du siphon de la douche. toutes mes évacs de la salle de bain sont dimensionnées en diam 40mm, douche compris.
peut être faudrait que j'installe au niveau des 2 siphons de lavabo de la salle de bain des siphons wirquin air system qui remplace l'anti vide traditionnel : https://images.app.goo.gl/EaGaCQabMcjxnRNS7
les siphons des lavabo de la salle de bain doivent probablement se déverser dans un pvc de 40 commun aux 3 évacs (2 lavabo + douche)
je vous remercie pour vos différents retours
Bernard
Message(s) : 9689
07/08/2025 à 16h44
07/08/2025 à 16h44
Il est inutile de rajouter des éléments sur le collecteur d'évacuation. Si le problème est inattendu suite à de fortes pluies c'est probablement parce que le collecteur présentait déjà un ralentissement des écoulements que tu n'as pas détecté auparavant. Un engorgement du réseau d'eau usées a peut être apporté un supplément de boue dans les siphons.
Il serait donc judicieux de commencer par vérifier ton collecteur. Un bruit de "glou-glou" dans un siphon est caractéristique d'une mauvaise évacuation. Cela dit ce type de bruit apparait lorsqu'on utilise un point de puisage proche du siphon bruyant. Si ça s'est passé pendant la nuit et sans soutirage de ta part, je n'ai pas d'explication sans connaitre ton installation..!
Je te suggère d'utiliser un déboucheur à ventouse sur chaque siphon en prenant soin de mettre un scotch sur les trop-pleins des lavabos, éviers, raccordements LL et LV et autre appareil qui en dispose afin que l'effet piston du déboucheur ne s'échappe pas par là.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/08/2025 à 09h31
08/08/2025 à 09h31
ok je te remercie pour ta réponse détaillée je vais m'y atteler
Bernard
Membre(s) : erge , vovo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 92
