Démonter douchette mitigeur cuisine qui fuit
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/11/2025 à 11h55
14/11/2025 à 11h55
Je constate depuis quelques temps que la douchette de mon mitigeur de cuisine fuit. Ca goutte par la douchette car la "gachette" ne revient pas tout à fait en place, mais aussi ca fuit pendant l'utilisation au niveau de cette gachette.
Je me dis qu'il y a peut être du tartre, ou un joint à remplacer à l'intérieur même de la douchette, et je m'interroge sur cette pièce avec 2 trous que l'on voit en photo, est-ce que cela servirait justement à aller nettoyer ou changer un joint à l'intérieur ?
Si c'est le cas quel outil me faudrait t il pour l'ouvrir ?
Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée à tous.
14/11/2025 à 12h20
14/11/2025 à 12h20
Il faut utiliser une clé à ergots :
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/11/2025 à 13h15
14/11/2025 à 13h15
Merci.
J'imagine que je vais trouver ça à LeroyM ou Casto ?
Et sous cette pièce on peut change un joint ou nettoyer vous croyez ?
17/11/2025 à 15h28
17/11/2025 à 15h28
kolbek a écrit :
Merci.
 Oui, dans un magasin de bricolage. Ou sur internet (Amazon,...)
Je suppose que la gâchette pousse un axe muni de joints toriques et qu'en coulissant, le passage de l'eau se fait. Un ressort doit repousser l'ensemble pour fermer l'eau.
Ouvre, nettoie et/ou change les joints.
Visiteurs non identifiés : 131
