Je cherche à démonter mon siphon de lavabo car il fuit.
J'ai mis une photo en pièce jointe.
J'ai essayé de tourner la pièce en plastique gris, mais elle tourne dans le vide.
Avez vous une suggestion ?
Merci pour votre aide !
Le siphon c'est la partie inox qui est vissée sur la partie grise qui elle même est la bonde. Il faut aussi dévisser au préalable le raccord sur le tube inox horizontale pour pouvoir dévisser par rotation le siphon. Maintenir le cas échéant la bonde (partie grise)
Merci @legosanstrique. Pour dévisser la partie horizontale, il faut un outil spécial ? J'essaie avec une pince multiprise, mais la pièce est en métal, et ça glisse, même si je rajoute un torchon entre les deux. Je n'ai aucune prise.
La pince multiprise et le chiffon sont pourtant le bon moyen. Le raccord doit être bloqué par entre autre du calcaire car probablement rarement démonté.
Il faut insister voire badigeonner aussi au pinceau un peu de détartrant par exemple de cafetière ou de vinaigre blanc chaud. Pas de méthode particulière, cela relève un peu à ce niveau du système D.
Le WD 40 si vous en avez peut aussi aider au déblocage de l'écrou.
J'ai repéré des vis à l'arrière (donc je ne vois rien) que j'essaie de démonter. Pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire car elles ont l'air de bloquer sur le tuyau. Qu'en pensez vous ?
Effectivement, je ne connais pas le montage particulier de ce type de siphon mais à mon avis il faut dévisser ces vis cruciformes pour parvenir à désolidariser le tube du corps du siphon.
Etonnant ce montage qui ne laisse aucune marge de réglage. Il faut être pile poil aux dimensions pour ce raccordement.
Ceci dit, les quatre vis étant partiellement recouvertes par le tube horizontal je pense qu'il faut déposer la bonde pour pouvoir faire coulisser le piquage du siphon dans ce tube en tirant. Il y a probablement un joint torique pour faire l'étanchéité.
A voir..!
je pense que c'est un montage " maison " . Pour moi la partie Chromée et la partie en plastique ne vont pas ensemble à l'origine. La partie en plastique a peut-être juste été fixée au siphon en Inox avec un joint entre les deux. Donc mouvement vertical, enfoncé en force.
( j'ai un siphon similaire à la maison, c'est un siphon en matière noble, plomberie destinée à être visible pour des lavabo vintages, il n'a aucun raison qu'une pièce en plastique soit visible. bon, voilà, c'est juste un avis )
et " SOUS " le siphon, vous pourriez trouver un culot qui se dévisse avec un objet comme une grosse pièce de monnaie, histoire de vidanger le siphon sans tout démonter, et récupérer les bagues...
Visiteurs non identifiés : 14
