Démonter le couvercle de la cuve des toilettes
Par calistap
avatar - calistap
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
16/08/2025 à 14h38
16/08/2025 à 14h38
J'ai un soucis avec la cuve de mes toilettes qui ne se remplit plus. Je dois donc démonter le couvercle mais impossible...la bague ne se devisse pas et j'ai essayé de retirer les boutons poussoirs, j'ai pu en déclipser un seul mais pas le gros... comme tout est en plastique j'ai peur de casser si je force.. j'aimerais que quelqu'un me confirme la bonne technique avec le système que j'ai qui doit dater d'environ 15 ans.. Merci d'avance de votre aide.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
16/08/2025 à 15h00
16/08/2025 à 15h00
Tu peux faire une photo de ta cuve, le couvercle ne se souleve pas ?
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
16/08/2025 à 20h01
16/08/2025 à 20h01
Voilà l'extérieur... j'arrive à peine à tourner le couvercle...
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
16/08/2025 à 20h01
16/08/2025 à 20h01
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
16/08/2025 à 21h49
16/08/2025 à 21h49
Bizarre, j ai des câbles et il y a moyen de le déplacer….Ce doit être un système clipse, je pense qu il faut tirer sur le couvercle, ou alors essaie de dévisser le rond en alu sur le dessus, avec pince et chiffon pour pas l abîmer.
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
16/08/2025 à 22h02
16/08/2025 à 22h02
A la main le rond ne tourne pas.. j'hésite à mettre du wd40 pour voir si ça degriperait...et tirer le couvercle vers le haut j'ai essayé mais ça resiste du coup j'ose pas non plus... heureusement que le système seau d'eau fonctionne en attendant 😁
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
16/08/2025 à 22h19
16/08/2025 à 22h19
Généralement soit il faut desserrer la bague autour des deux boutons poussoirs sens inverse horloge, soit il faut dévisser une visse accessible dessous après avoir dégagé les deux caches de ces mêmes boutons poussoirs.
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
16/08/2025 à 23h54
16/08/2025 à 23h54
C'est bien ce que j'ai vu sur les tutos sauf que lorsque j'enlève une partie du bouton l'autre ne s'enlève pas (voir la 1ère photo) et la bague, en essayant juste à la main sans outil ne se devisse pas. Comme y'a une vidéo qui dit de ne surtout pas toucher à la bague  en cas de double bouton ben je suis coincée... Si on me confirme que sur mon système c'est certain que c'est la bague qu'il faut dévisser je passerai en force avec une pince mais je ne veux pas tout casser, c'est trop pénible a changer le système des toilettes...
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
17/08/2025 à 08h19
17/08/2025 à 08h19
vu que tu arrives à bouger le couvercle, peux tu essayer de faire une photo avec ton smartphone?
Soit c est un système qui se visse par le haut, soit des clips entres en force, soit un bricolage maison…..
Apres si c est juste le système poussoir à changer, c est pas compliqué, surtout si il a 15 ans.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
17/08/2025 à 08h23
17/08/2025 à 08h23
https://m.youtube.com/watch?v=cxpnKBXDOHE
Il y a ce système que je ne connaissais pas, à vérifier.
Message(s) : 9689
17/08/2025 à 08h28
17/08/2025 à 08h28
Je suis comme toi et en voyant ce tuto je me dis "pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué" avec un tel montage. Pour ma part c'est à fuir ce genre de mécanisme !!
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
17/08/2025 à 09h34
17/08/2025 à 09h34
C'est bien la vidéo que j'ai vu..mais mes boutons sont différents et le gros bouton ne s'enlève pas... demain j'essaierai un passage en force sur la bague... En espérant que mon problème de remplissage proviennent de la cuve et pas du robinet d'eau qui serait plein de calcaire...(Il y a un sifflement quand je l'ouvre...).. merci à tous pour vos réponses.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
17/08/2025 à 11h23
17/08/2025 à 11h23
Essaie de faire une photo Sourire
Message(s) : 3159
17/08/2025 à 13h44
17/08/2025 à 13h44
Les photos oui c'est bien, c'est souvent utile mais il n'y a pas que ça ! Si le réservoir ne se rempli pas c'est entre autre parce que le flotteur est coincé en position haute et ne redescend pas.
De toute façon il faut parvenir à déposer le couvercle sinon aucune répatation n'est possible.
Pas 30 solutions pour ça, on à déjà  évoqué les deux principales techniques les plus courantes pour déposer le couvercle et surtout, n'attendez pas, sauf cas très exceptionnel, que quelqu'un vienne vous confirmer quoi que se soit car vous risqueriez d'attendre très longtemps.
Par calistap
avatar - calistap
Message(s) : 11
18/08/2025 à 20h53
18/08/2025 à 20h53
Finalement fallait bien dévisser...et le flotteur n'était pas coincé...il faut plusieurs heures pour que la cuve se remplisse les même le robinet ouvert à fond...je vais la remplir de vinaigre pour voir si c'est un problème de calcaire car j'ai pas envie de tout démonter car ça fonctionnait bien et il a l'air de bonne qualité donc je ne veux pas l'abîmer...
Message(s) : 3159
18/08/2025 à 21h19
18/08/2025 à 21h19
Merci pour l'info. Mais que fallait-il réellement dévisser ? La bague ou une vis située sous les boutons poussoirs ?
Merci de préciser...
Visiteurs non identifiés : 17
