Démonter rambarde
Par Nainai18
avatar - Nainai18
Message(s) : 9
09/08/2025 à 08h08
09/08/2025 à 08h08
Je ne suis pas venue sur ce forum depuis trèèèèèsssss longtemps.
Nous souhaitons remettre à neuf nos rambardes (enlever peinture, poncage et peinture) seulement nous n'arrivons à les retirer. Ce qui est un problème car nos pièces de vie où sont situées les rambardes, sont en hauteur (1er et 2 eme étage), sur le devant le terrain est en pente et une partie est de la terre (donc difficultés pour mettre une échelle au moins pour le 1ere étage).
Seulement les nous n'arrivons à faire tourner les vis. J'ai arrosé de dégrippant et de "destructeur de rouille" (vendu en magasin), rien ne bouge et comme nous n'avons pas d'outils du même format que les vis plates nous commençons legerement à esquinter le pas de vis.
Avez vu des idées miraculeuses mais non destructrices?
Nous avons commencé à gratter avec un décapant thermiques les barrières des pièces où elles sont situées.
Merci d'avance et bon samedi
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/08/2025 à 08h53
09/08/2025 à 08h53
Impérativement commencer par vous procurer (Achat, prêt) les bons outils, c'est la base.
Le tournevis doit être parfaitement adapté à la fente des vis .
Même chose pour la vis du bas qui semble être un embout pour vis CHC.
Inutile d'essayer de dévisser si vous ne les avez pas !
Ensuite, si le blocage persiste, quelques pistes:
- Dégrippant en laissant agir.Frappes de petits coups sur le chant du fer plat pour  faire des vibrations .
- Tournevis à Frapper avec embout adapté , sens dévissage . (un premier coup sens vissage peut aider)
- Chauffe de la vis au chalumeau, décapeur thermique à défaut
- Dernier recours > Perçage qui présente l'inconvénient de se retrouver avec un reste de vis bien difficile à extraire
 Plutôt les empreintes , Non ?
Travail en hauteur , Poids de la rambarde > prudence et condamner les accès 😀
Le + Bo F
Par Nainai18
avatar - Nainai18
Message(s) : 9
09/08/2025 à 09h23
09/08/2025 à 09h23
Ok merci.
Je n'ai pas encore essayer de taper.
Par contre pour les vis (photo du haut) nous ne trouvons pas l'outil adéquat.
Pour le bas on a normalement ou du mois ca sera moins compliqué à trouver. nos avons un grans tournevis mais il est pas assez épais, et un autre où qui ne prend ^pas assez la longueur de la vis entière.
Nous travaillons au décapeur thermique. J'ai essayé le dégrippant pour l'instant rien ne bouge.
Axelle
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/08/2025 à 10h09
09/08/2025 à 10h09
Nainai18 a écrit :
nous ne trouvons pas l'outil adéquat. C'est impératif, vous mesurez la longueur et la largeur de la fente (à l'aide d'un pied à coulisse un mètre) et allez en magasin de bricolage ou en quincaillerie
L'outil pour dévisser doit correspondre parfaitement à l'empreinte sinon ne pas essayer , vous allez l'endommager
Le + Bo F
Message(s) : 9689
09/08/2025 à 11h04
09/08/2025 à 11h04
L'outil idéal dans ce cas de grippage c'est le tournevis à frapper comme l'a proposé "Le+bo". Ce n'est pas un outil que l'on utilise tous les jours mais il rend bien service quand on en a besoin. Lorsqu'on tape sèchement sur le tournevis le mandrin effectue une légère rotation dans le sens horaire ou anti-horaire.
Comme indiqué précédemment il est impératif d'utiliser l'embout adapté à la vis.
Exemple de tournevis à frapper :
Par Nainai18
avatar - Nainai18
Message(s) : 9
09/08/2025 à 16h59
09/08/2025 à 16h59
Merci pour vos infos.
Je suis allé m'en acheter et c'est une grosse bouse (merci brico dépot) si vous avez une marque bon rapport qualité prix à me donner je suis preneuse.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/08/2025 à 18h30
09/08/2025 à 18h30
Pour info, Une photo de l'engin ?
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/08/2025 à 18h32
09/08/2025 à 18h32
il faut taper avec le tournevis  en haut  de la vis  (dans la nervure ) comme pour desserrer
Message(s) : 9689
09/08/2025 à 18h38
09/08/2025 à 18h38
Je ne sais pas combien ça t'as coûté mais chez Brico Dépôt on ne fait pas dans le haut de gamme. L'essentiel c'est que le produit ressemble à la concurrence avec la qualité en moins..!
Pour ce type d'outillage, l'essentiel c'est la qualité de l'acier et tous les aciers ne se ressemblent pas, loin s'en faut...
J'ai un tournevis à frapper Facom dont tu peux t'affranchir du prix par rapport à Brico Dépôt et consort.
Visiteurs non identifiés : 17
