SOS Remonter siphon évier cuisine
avatar - marion201788
26/12/2024 à 14h59
26/12/2024 à 14h59
Bonjour tout le monde
Après avoir démonté l'évacuation de mon évier de cuisine, je n'arrive pas à remettre en l'état...j'ai tout essayé, à croire que j'ai perdu un morceaux dans la bataille, et pourtant non ! J'ai besoin de votre aide Sourire
De mon côté je suis persuadé que le siphon va à droite directement à enfoncer dans le tuyau gris (au dessus du vase sur la photo).  Mon conjoint pense l'inverse, il le mettrait à gauche directement dans le tuyaux blanc . Pouvez-vous nous aider ? Il a remonté mais ça fuit....
Je n'arrive pas à charger la photo sur mon post, il y a un bug, voici donc un lien we transfer pour la télécharger :
Merci beaucoup de l'aide .
Marion
26/12/2024 à 15h57
26/12/2024 à 15h57
marion201788 a écrit :
Je n'arrive pas à charger la photo sur mon post, il y a un bug, voici donc un lien we transfer pour la télécharger : https://we.tl/t-uAjrR2R3gd
Je mettrais le siphon en extrémité de tube vertical, puis le long coude horizontal vers la droite et ensuite le petit coude pour faire la liaison entre le long coude et le tube gris.
As-tu tous les joints et toutes les bagues filetées ?
Ca donne quoi en photo votre remontage ?
Message(s) : 9688
26/12/2024 à 17h27
26/12/2024 à 17h27
Il manque un élément essentiel à ce montage, le té de raccordement des deux écoulements de vasques.
Voici un exemple de raccordement :
27/12/2024 à 08h32
27/12/2024 à 08h32
Rien ne dit que c'est un évier à double vasques.
Message(s) : 9688
27/12/2024 à 09h41
27/12/2024 à 09h41
Tu as raison..! J'ai vu double, pourtant sans alcool !!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/12/2024 à 09h54
27/12/2024 à 09h54
On voit mal  les joints sur les écrous mettre l'écrou 1 sur la sortie verticale évier et l'écrou 2 sur le tube horizontal qui va au siphon ,le siphon emboité sur le tube gris .voir à mettre un joint caoutchouc sur siphon .
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
27/12/2024 à 09h55
27/12/2024 à 09h55
Salut les petits génies,
Le lien en question est arrivé par quelle opération du Saint esprit ? Car je ne le vois toujours pas apparaître sur le commentaire de marion 201788 qui par ailleurs, ne donne aucune nouvelle depuis !...
Auriez vous du matériel informatique magique qui peut lire même l'invisible à l'écran ?
27/12/2024 à 09h59
27/12/2024 à 09h59
Marion donne des nouvelles aujourd'hui, elle n'a pas pu hier Sourire
Merci beaucoup pour tous ces retours et notamment le schéma très clair avec les annotations. Je vais essayer cette configuration ! J'avais l'impression qu'il me manquait un bout mais donc visiblement non ! Bonne journée.
Marion
27/12/2024 à 11h05
27/12/2024 à 11h05
 Le lien apparait lorsqu'on cite le post de marion201788 :
Message(s) : 3157
27/12/2024 à 11h36
27/12/2024 à 11h36
Ah d'accord ! Je n'y aurais jamais pensé. Merci pour l'info, j'avoue être absolument nul en informatique en numérique, j'ai vaguement l'impression que c'est un peu la même cuisine ces deux machins, poils aux reins. 🤪
27/12/2024 à 12h19
27/12/2024 à 12h19
Je l'ai découvert par hasard, en citant marion201788 pour lui dire qu'il manquait le lien😄
Message(s) : 3157
27/12/2024 à 12h26
27/12/2024 à 12h26
 OK, merci pour cette précision  👍
Message(s) : 10903
28/12/2024 à 16h53
28/12/2024 à 16h53
 hello,
C'est le soucis de l'interface de saisie
Un arrivant ne peut pas insérer de lien visible, mais il le devient (le lien) si on cite le message
Message(s) : 9688
28/12/2024 à 17h20
28/12/2024 à 17h20
 Salut Fred,
Je me permets d'insérer un petit tuto pour ceux qui souhaitent proposer un lien dans le texte de l'éditeur. Quel que soit l'interface il suffit de cliquer sur le cryptogramme du bandeau pour ouvrir la fenêtre qui enregistre les liens (Url d'une page ou celui d'une image du Web par exemple).
Amicalement !
Message(s) : 10903
28/12/2024 à 17h22
28/12/2024 à 17h22
 Salut Fred,
Je me permets d'insérer un petit tuto pour ceux qui souhaitent proposer un lien dans le texte de l'éditeur. Quel que soit l'interface il suffit de cliquer sur le cryptogramme du bandeau pour ouvrir la fenêtre qui enregistre les liens (Url d'une page Web ou celui d'une image par exemple issue du PC ou du Net).
Amicalement !
 Salut Brico30,
Ca ne changera rien à mon avis pour les nouveaux intervenants
Message(s) : 9688
28/12/2024 à 17h29
28/12/2024 à 17h29
" Ca ne changera rien à mon avis pour les nouveaux intervenants. "
Nouveaux ou anciens, c'est de cette manière qu'il faut insérer un lien qui apparaitra en bleu souligné puis en gras lorsque le post aura été publié.
Exemple de lien qui renvoie à une page du site :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
