Je suis en train de préparer le passage des cables en vue de la pose de ma nouvelle cuisine.
Comme vous pouvez le voir les arrivées de mes lignes éléctriques arrivent sur la gauche. Pour atteindre les appareils éléctroménagers (four, plaque, ...) qui seront situés tout à droite, je dois tirer les cables horizontalement en passant au dessus ou en dessous des tuyaux d'eau et évacuations.
Y a t'il une situation à privilégier ?
- Soit je passe en bas, entre les tuyaux et l'évacuation
- Soit je passe au dessus de tout cela à environ 60-65cm du sol (car plus haut il y a la crédence), et les cables passeront juste derrière les 2 évacuations du LL et LV
Merci pour votre avis!
On s'en fiche un peu.
Des câbles type R2V peuvent être posés en apparent en extérieur donc exposés aux intempéries.
Donc pas vraiment de risque dans votre cuisine.
Choisissez la solution qui vous arrange le mieux.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 54
