Bonjour à tous, Petit problème avec mon chauffe-eau électrique. Il a moins d'1 an, je précise. Chaque semaine, je récupère l'eau évacuée par le groupe de sécurité (pas de bol en dessous, on a placé un seau). Ce matin, le seau était vide (normalement, il doit être à moitié plein, selon mon plombier). J'ai testé la molette de securité (rouge), elle tourne normalement et de l'eau coule dès qu'elle est actionnée. J'ai effectué la manoeuvre plusieurs fois. Mon eau semble chaude, et je pense que le système chauffe encore mais toujours pas une goutte au niveau de l'évacuation. Nous sommes samedi et mon plombier n'est pas joignable. Avez-vous une idée du problème? est-ce grave? puis-je encore utiliser le système tant que mon plombier trouve le temps de venir? Merci d'avance pour vos réponses.
Si lorsque vous manipulé la soupape ( bouton rouge) ça coule c'est qu'elle n'est pas bloqué fermée puisque c'est par là que s'évacue aussi l'excédent de volume d'eau de la cuve qui se produit en période de chauffe. Par contre il est possible que la résistance ou le thermostat soient devenu HS et que l'eau ne chauffe plus contrairement à ce que vous pensez !
Tant que la soupape du GS n'est pas bloquée ce qui est le cas, vous pouvez continuer d'utiliser le ballon sauf s'il ne chauffe plus c'est évident
Nota, l'évacuation de la soupape devrait être raccordé au réseau d'assainissement par l'intermédiaire d'un petit entonnoir à cloche siphonné selon les règles de l'art d'une installation conforme.
Bonjour, Merci pour votre réponse. Le chauffe-eau a une contenance de 100L (pour 2 personnes: l'utilisation quotidienne d'un couple - douches et vaisselle). Le contenant qui récupère l'eau évacuée a été vidé pour la dernière fois mercredi en soirée. Et depuis, nous avons toujours de l'eau chaude. Raison pour laquelle je pense que l'eau chauffe toujours. Mais je n'y connais rien, j'avoue.
Message laissé au plombier, j'espère avoir vite un retour de sa part.
Encore merci pour votre réponse
Pour un ballon de 100 litres une perte d'environ 3% de la capacité du ballon, ici de l'ordre de 3 litres par jour et par période de chauffe est considérée comme normal.
La soupape s'ouvre aux environs de 7 bars, parfois un peu moins.
Le fait qu'elle ne s'ouvre pas est vraisemblablement dû à ce que cette valeur de pression n'est pas atteinte actuellement durant la période de chauffe. Pas vraiment d'explication ! Sauf si entre temps vous avez modifier la température de l'eau chaude à la baisse au niveau du thermostat intégré.
Habituellement on a plutôt des interrogations sur des situations contraires c'est à dire des écoulements quasi permanents de la soupape..
Non, aucune modification de ma part, niveau température.
Il est probable que le thermostat ou la résistance soient défectueux et ne chauffent pas suffisamment pour déclencher l'ouverture de la soupape du groupe de sécurité.
A partir du moment où une action manuelle sur la soupape laisse passer l'eau il n'y a pas de risque comme indiqué par mon ami "Dédé".
Si ton plombier préconise le remplacement du chauffe-eau c'est qu'il a besoin d'argent..!!
Essaie de mesurer la température de l'eau chaude sur un puisage au plus près du cumulus. Elle devrait être comprise entre 50 et 60°C.
Avec un peu de retard, mais si le chauffe eau a moins d'un an, ton plombier a du changé le groupe de securité, donc je rejoins les autres avis , ce n'est lui la cause! regardez plutôt du côté du reglage temperature de l'eau, ou alors si le chauffe eau est branché sur heures creuses, la durée de chauffe a peu être changé et l'eau n'arrive plus à la temperature ou la pression fait ouvrir la soupape! ( petit rappel : en milieu clos, l'eau qui chauffe fait monter la pression).
On ne sais si le chauffe eau chauffe en heures creuses , mais le fait de faire des petits puisages d'eau chaude pendant la chauffe évite la montée en surpression et de ce fait évite au groupe de sécurité de couler .
Visiteurs non identifiés : 41
