Chauffe-eau qui goutte en continu
Par Oryaza
avatar - Oryaza
30/10/2025 à 10h09
30/10/2025 à 10h09
Bonjour !
Depuis hier, mon chauffe-eau électrique Atlantis situé dans les sanitaires goutte en continu. (Voir photo)
Heureusement, ça ne déborde pas, donc aucune fuite à déplorer.
Toutefois, est-ce normal ?
Il a été installé il y a 4 mois donc tout récent.
J’ai coupé l’électricité pour voir, et les gouttes se sont arrêtées.
Merci par avance !
Par maxh
avatar - maxh
30/10/2025 à 11h10
30/10/2025 à 11h10
Bonjour, de l'eau peux s'écouler du groupe de sécurité uniquement pendant la période de chauffe.
si l'eau coule H24, donc en dehors de la période de chauffe. cela veux dire qu'il y a un problème avec votre groupe de sécurité.
il faut le démonter le nettoyer avec un vinaigre blanc (du calcaire peux gêner la fermeture de la soupape et provoqué un fuite en permanence. si le pb persiste avec le nettoyage il faut le remplacer.
Par Oryaza
avatar - Oryaza
30/10/2025 à 11h44
30/10/2025 à 11h44
Merci beaucoup!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
21/11/2025 à 14h13
21/11/2025 à 14h13
Si le ballon est récent (neuf) le GS doit l'être aussi ! Dans ce cas difficile de penser qu'il soit déjà entartré. Pourrait plutôt s'agir d'un problème de surchauffe de l'eau chaude sanitaire avec une pression d'eau froide d'origine plus élevée que la normale bien au delà des 3 bars, les deux phénomènes formant une pression permanente supérieur à la pression de consigne d'ouverture de la soupape aux environs de 7 bars. Dans le premier cas un réglage de la température à la baisse à partir du thermostat est nécessaire à  60/65⁰ maxi sans descendre en dessous de 50⁰. Dans le second cas un réducteur de pression s'impose sur l'arrivée générale eau froide et non pas sur l'entrée eau froide du ballon.
Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est que le GS encore sous garantie comporte un défaut de fonctionnement, appareil effectivement à remplacer
Visiteurs non identifiés : 56
