J'ai réalisé une purge de mon chauffe-eau afin d'éviter l'accumulation de tartre.
Le chauffe-eau a été installé il y a 7 ans. Il a été purgé (quelques litres d'eau) plusieurs fois depuis l'installation.
Cette fois-ci, l'écoulement par le groupe de sécurité se fait relativement lentement. De plus, j'ai observé de l'accumulation de tartre à la sortie du groupe de sécurité, cf. photo.
Ma question est est ce qu'il est nécessaire de prévoir un entretien plus approfondi du ballon ? Je veux éviter qu'il tombe en panne.
D'avance merci pour vos conseils.
Antoine
Faudrait nous donner le modèle de ton chauffe eau et savoir si ton eau est calcaire.
Sur mon Atlantic stéatite, il est prévu de vérifier l'anode tous les 2 ans et de procéder à un détartrage !
J'ai réalisé une purge de mon chauffe-eau afin d'éviter l'accumulation de tartre = peux tu préciser stp
Bonjour alsaco, merci pour ton message.
Modele: velis evo plus ariston 80l.
J'habite dans le 92 et l'eau est calcaire.
Concernant la purge de chauffe eau dont je parle, il s'agit de cette opération:
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-rk7x5YgI&ab_channel=ConseilsPagesJaunes%28exOoreka%29
Antoine
J'habite dans le 92 et l'eau est calcaire.Concernant la purge de chauffe eau dont je parle, il s'agit de cette opération:
Antoine
Cette opération de purge ne règle en rien le problème de calcaire qui se dépose sur les parois et dans le fond du ballon. Le seul intérêt c'est de chasser des impuretés qui se sont collées sur le siège de la soupape du groupe de sécurité lorsque celui-ci fait du goutte à goutte en dehors des périodes de chauffe.
Si ton eau est très calcaire et que tu ne souhaite pas remplacer ce chauffe-eau il va falloir le vider, déposer la plaque de fermeture et gratter la calcaire.
Plutôt que de faire un long tuto sur la méthode je te suggère de faire des recherches sur le Net : il y a pléthore de vidéos sur ce sujet.
merci brico, ca m évite de répondre !!!
https://www.vitahabitat.fr/img/pdf/notice-ariston-velis-evo-plus.pdf
Si c est ton modèle, il parle de l entretien, et c est un modèle double cuve apparemment…
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 66
