Ajout d’une arrivée et d’une évacuation d’eau - page 2
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 18h53
29/04/2013 à 18h53
Bonjour, Je suis locataire et souhaite ajouter un lave vaisselle dans ma cuisine mais il n'y a pas d'arrivée d'eau disponible, ni de sortie d'eau. L'arrivée d'eau générale après le compteur est en plomb comme le reste des tuyaux de l'appartement (voir première photo). Si je décide de faire changer toute la tuyauterie de l'appartement pour du cuivre ou du PER, est-ce à la charge du propriétaire ? Si oui, est-il obligé de faire ces changements maintenant (par rapport au changement de la loi relative aux eaux destinées à la consommation humaine) ? Combien de temps prennent ces travaux (l'appartement fait 47 m^2 et contient une cuisine, un WC et une salle de bain) ? Sinon, est-il compliqué d'installer une arrivée d'eau sur un tuyau en plomb ? Quelle sont les solutions possibles ? Etant donné que différentes tailles de tuyaux ont été installé après le compteur : 30mm, 25mm et 20mm, sur quel tuyau dois-je faire la modification ? La seule sortie d'eau existante est celle de l'évier (voir seconde photo) qui traverse directement un mur. Est-il possible de modifier la sortie d'eau de l’évier qui n'est pas en plomb ni en cuivre ? Sinon, est-il possible laisser le tuyau (qui serait accroché au mur) dans l’évier par rapport au débit du lave vaisselle ? Merci d'avance de vos réponses,
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/04/2013 à 08h49
30/04/2013 à 08h49
Une solution possible est d'intercaler entre le mélangeur et l'arrivée d'eau froide un té de piquage par contre cela entraine un déplacement vers l'avant de votre mélangeur pour l'arrivée eau chaude il faut prévoir une rallonge filetée
voici un lien pour exemple d'un té de piquage Té de piquage
srl38
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
30/04/2013 à 21h34
30/04/2013 à 21h34
bjr,
effectivement il faut voir l installation actuel pour voir si ce té fileter peut s adapter (une photo sous ton evier serais ideal la ou ton robinet de cuisine est racorder)
attention il est dorenavent interdit d intervenir sur le plomb en lui meme (ni de le reparer)
pour l'evacuation, je pense qu'il est possible d'intercaler un té ou un Y d'evacuation..
en ce qui concerne les obligations du proprio... je ne peut rien affirmer meme si le bon sens me ferais dire que les couts sont a sa charge..
a+
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Visiteurs non identifiés : 35
