Relier arrivée eau flotteur WC
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/01/2025 à 15h49
10/01/2025 à 15h49
mon alimentation en eau pour le wc est trop éloignée pour le raccordement au wc je suis obligé de mettre en tension le cuivre ++, que faudrait-il faire pour corriger cela et faire propre ?
car j'ai pensé à un flexible mais pas top niveau esthétique non ?
merci pour vos conseils/idées
Bernard
10/01/2025 à 16h09
10/01/2025 à 16h09
Combien manque-t-il ? Il est peut-être possible de faire une pièce intermédiaire entre le robinet et le raccord de la chasse d'eau.
Sinon, il faut soit modifier la ligne actuelle (peut-être qu'en la cintrant intelligemment, on peut y arriver), soit accepter de mettre un flexible.
10/01/2025 à 17h25
10/01/2025 à 17h25
Il manque un élément essentiel pour apprécier la chose, c'est le réservoir monté sur la cuvette..!
Suivant la distance (que tu indiqueras) entre le robinet et le robinet flotteur on te proposera une solution.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/01/2025 à 21h24
10/01/2025 à 21h24
ok je vous ferai photos demain normalement
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/01/2025 à 14h17
15/01/2025 à 14h17
voici la photo
Bernard
15/01/2025 à 15h54
15/01/2025 à 15h54
N'étant pas équipé pour faire de la plomberie par brasage, je ferais ceci :
  • mettre le robinet sur l'entrée de la chasse d'eau (les filetages n'ont pas l'air d'être de la même taille, il faut peut-être un adaptateur entre les 2)
  • couper le tuyau dans la partie verticale, à peut-prêt à la hauteur de l'entrée de la chasse d'eau
  • mettre un raccord bicône en extrémité de la tuyauterie verticale avec une sortie compatible avec un raccord vissé
  • mettre un flexible inox entre le raccord précédent et l'arrivée du robinet.
15/01/2025 à 16h19
15/01/2025 à 16h19
Inutile de tout refaire..! Une simple manchette M/F en 12x17 fera parfaitement l'affaire. Utilise des joints plats en fibre.
Voir le produit :
https://www.manomano.fr/p/mamelon-male-et-femelle-rallonge-12x17-1154199
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
15/01/2025 à 16h30
15/01/2025 à 16h30
C'est peut être un effet optique, mais sur la photo, il me semble que le robinet et le système flotteur ne sont  pas alignés.   si c'est le cas, cela va être plus compliqué que prévu
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/01/2025 à 21h03
15/01/2025 à 21h03
merci bcp pour vos retours
@erge effectivement ils ne sont pas alignés mon flotteur est 2cm plus haut que mon arrivée d'eau, et 5cm plus près du mur que la sortie du flotteur (mais possibilité de tirer le tube vers moi mais pas top). le cuivre c'est du 12mm
du coup oui la manchette aurait pu être effectivement une très bonne idée si tout avait été aligné
@fibel ok merci bcp pour ces instructions je ne connaissais pas les bicônes, j'ai vu qu'il y avait après recherche des modèles PUSH qui permettent d'outre passer l'étape de serrage puisqu'ils se clipsent :
https://www.amazon.fr/Raccord-automatique-universel-m%C3%A2le-12x17/dp/B0BPN4QF6L?crid=3E40NQS8CC2RW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.KLr7cwbxoT7gjci7d9SUqkStA1q5aNPfr0rZdhaqhtq5V0QLJcHnuQWBSDS7Mq5QbkXUoGDOHjD_YmNwBdhXyF5KPnXJqpBAhho3zDr4YX3mQWpPuj5TtP31JTjZm8BNt9Nzl5zFRgxdhv_5vKi5dWOMKvR3QI-Eri3f4LAK5FcnRGq-0aIFmCfoJ0L95fy2CnDFUUH9640r7NMfo8DHd1v2vTuDXwYDwlFRQKX_Sd_g4Oc0jbOlD4GEbTihlrvvOsbB0Cqw0lBg8R4tegoW1a_8oncz2nVSSXBiNxuc7z6rMxlOBFcU1T7LCaqOb3NlAL7QRNR6Ev3XwtF26cveABsOz_d0LSh4KaoYGXdZoDbqdSrN31xdT3djVYGbfp9rdRNxZH7VBNA8XdGC7roAh_V_xyYq_WT8QtBc5Q4wJRUwgcx-RVqd7nGcB0TjoQCs.xJ0gfC135N5cwB1Vu8EI3gwntpCNcuC2jFBgZiY-eXQ&dib_tag=se&keywords=raccord%2Btectite%2B12&nsdOptOutParam=true&qid=1736971067&sprefix=raccord%2BTectite%2Caps%2C78&sr=8-3&th=1
ou :
https://www.amazon.fr/Robinet-equerre-automatique-universel-tournant/dp/B0C8VCXGTX?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33TZLOGR5AKXQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2gtmHumjMtmbnh-5v9a8_3uoGEg9owM4-8g1QtPoQwDfVsnA0U1EUQGpwDlsv8_AHWfkoAaE-7Y-QG9sxB7zmuQo4OogDc_lRthbLDS7DkvGJMziBjI8L_OIMjqMGnkveawPfQjL2Pp9kcTCGYfo1Fzq-CKoZE_MIQhUQEtl9vsjK9cUUMh-yeSVWDs2vrp4DpgV7QT-58sk7sYh8O8ha_FsKABAo7X3o2JH5rP8ePr2-WpRm9-AAiL_jhERqtDvNrIeexkDs_jk6mOU35I7cBEQ6Dwg2TlIo6-Gw5OErIn6WyfbvGDFocxGls3mW0Ddf5s2acTmxyF3Ijnx_PPjaWRw16-SVLhmN9uldUp_L97yRH2riFw-tS5LmJ6iG5CC68MAnSY1hVbR4U0huf-1eKnplqk_5AKvO6txQ8_8TFj1dwTrUIIWAcWtE00ud8in.XCGAWQdTFFxM0dkOBDVmSke5zpe3zZwiZQlj5vNTsLc&dib_tag=se&keywords=robinet%2Bwc%2Bpush&nsdOptOutParam=true&qid=1736971229&sprefix=robinet%2Bwc%2Bpush%2Caps%2C79&sr=8-8&th=1
par contre dans la mesure où je suis près du mur il me faut ça :
https://www.amazon.fr/KNIPEX-90-31-01-Coupe-Tube/dp/B0D8F8KTGT?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=25NUZZ2K5VT4D&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lgZJ832xODWhw9DfWJ26MljjMs2HitaBQfJGoHS3sefN9QRS67zuLyYWT0XoWiQ7Y43NoJUQnO4LEoYvIgxodrLrjYPM5qvZrTzYaf5gw8neOCmAHhkOas9v2uLpStrIDUT-4_-er6e8vsTckPo3TumyGJ1Z9nNWAVUfwxIAl-6fdMZAGeirT0GRzpBvpCyApe17IgbHaf6VkwneoItxQk-7FZ3zbYkPhYE5SE8PPEG6f6khiGTVGKrGcvX9blEaZbRvzNT82Vo5BVuHDk52Yq1c-DPSsXPn-9ir5fRWp5c0jzQcd3xc18vlfeHx5VKvUxFYLRz-EySmWcaATgBPUuKHGJpDFUu1yoYlzInTKEa9FSOmL7K2zzHhYJSf28LD1lfrQ3UGlQqK9zWtPbyesI0jc2qYZ9F81_eJ5wRztxDwCYjdy_3gfa-h0Td25rCX.Qs8cYpZTXzAy7f0Vxf9rhA4T59GZbMi91dQujrNX8wE&dib_tag=se&keywords=coupe+tube+knipex+cuivre&nsdOptOutParam=true&qid=1736971362&sprefix=coupe+tube+knipex+cuivr%2Caps%2C92&sr=8-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.bb6ea7e0-0ef7-4fc8-9adc-4bf1477881dd
Bernard
16/01/2025 à 08h48
16/01/2025 à 08h48
 J'utilise ça effectivement. j'ai notamment refait toute l'arrivée de mon cumulus au sous-sol avec ce type de raccord il y a plus de 10 ans. Et au boulot sur des installation industrielle nous utilisons ça. Mais c'est très mal vu par de nombre d'experts plombiers du forum.
Pour une seule coupe, tu en trouves qui sont plus petits et ne font que quelques € dans les grandes surfaces de bricolage. Le mien a dû me couter 5 ou 6 €. dans le genre de celui-ci :
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
16/01/2025 à 10h32
16/01/2025 à 10h32
Peur être couper le tube cuivre un peu plus haut
Mettre un raccord male 12/17 ( olive ou autre ) >>>>  bien enlever la peinture pour avoir un tube cuivre bien lisse   Puis raccorder avec une flexible  femelle / femelle 12/17 à la bonne longueur
Acheter votre flexible avant de commencer les travaux
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
16/01/2025 à 15h38
16/01/2025 à 15h38
ok parfait merci beaucoup pour vos conseils !!
Bernard
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
16/01/2025 à 15h57
16/01/2025 à 15h57
N'oubliez pas remettre un robinet d'arrêt ( si vous n'êtes pas sure de son efficacité  mettre un robinet neuf )  Le plus simple serai de visser le robinet sur l'arrivée du flotteur  et de relier avec le flexible
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
17/01/2025 à 17h39
17/01/2025 à 17h39
 Bonsoir fibel50,
Des noms, des noms !... 🤣
Visiteurs non identifiés : 17
