Tuyau d’arrivé d’eau qui goutte
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
12/10/2024 à 22h07
12/10/2024 à 22h07
J'ai une petite question, toute bête, mais je n'ose pas toucher avant d'avoir vos conseils.
J'ai un tuyau qui goutte, au niveau de l'écrou.
J'ai essayé de visser/dévisser, mais sans résultat.
J
e me demande s'il y a un joint ou quelque chose comme ça, mais je n'ose pas dévisser totalement avant d'avoir vos avis.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
12/10/2024 à 22h23
12/10/2024 à 22h23
La photo est trop flou lorsque l'on zoom pour mieux identifier le type de raccord.
D'une manière générale, on coupe l'eau et on dégonfle la pression avant de démonter un raccord quelqu'il soit.
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
13/10/2024 à 08h53
13/10/2024 à 08h53
Merci, voici une photo plus proche Sourire
Je ne sais pas si ca aide mieux, je suis désolé, on ne voit pas spécialement grand chose...
Message(s) : 3157
13/10/2024 à 09h49
13/10/2024 à 09h49
On vois  mieux. S'agit d'un raccord de ce qu'il y a de plus classique dont une partie mâle brasée à gauche sur la photo et d'un écrou tournant femelle sur collet battu à droite. Suffit, après avoir coupé l'eau de dévisser complètement l'écrou femelle à droite pour changer le joint fibre plat (rouge) puis revisser. En cas d'échec mettre un joint fibre plus épais ou deux joints superposés et faire nouvel essai. Si ça fuit toujours, dans ce cas c'est le collet battu en cuivre qui est fissuré à refaire à l'aide d'une matrice à collet. des tuto de démonstration existent sur le net pour ça.
Message(s) : 3157
13/10/2024 à 10h09
13/10/2024 à 10h09
Dans l'idéal, se servir de deux clés à molettes ou plates pour maintenir à la fois le raccord de gauche tout en déserrant celui de droite. Celui de gauche ne se dévisse pas car fixe indévissable.
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
13/10/2024 à 11h18
13/10/2024 à 11h18
Merci beaucoup pour ton retour,
J'essaierais demain, pour voir l'état de l'ensemble, et prendre à bricodépot (j'en ai un à coté de chez moi) le joint fibre correspondant.
Bon dimanche
Clément
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
14/10/2024 à 09h22
14/10/2024 à 09h22
Merci pour tes conseils.
J'ai pu voir un électricien (multi casquettes) qui a pu me donner 2 joints fibre (ca évite que j'achète un lot de 50 qui trainera dans la placard), et remplacer les 2 présents qui étaient vraiment au bout, dont l'un était même coupé, et c'est possiblement ça qui a créé la fuite.
Message(s) : 3157
14/10/2024 à 12h20
14/10/2024 à 12h20
Merci pour ce retour d'info.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 11
