raccorder un tuyau en plastique
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
26/03/2026 à 11h51
26/03/2026 à 11h51
Bonjour les bricoleurs , je dois faire une evacuation d'eau de ma terrasse . j'ai ce tuyau blanc qui va au fossé et je souhaiterai savoir si il existe un raccord specifique  permettant d'y mettre un Té EN pvc
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
26/03/2026 à 14h51
26/03/2026 à 14h51
Le tube annelé ressemble plutôt à une gaine qu'à une canalisation permettant de véhiculer de l'eau. Il n'existe pas  de raccord spécifique pouvant assurer une étanchéité parfaite à partir de ce type de tube strié à moins de réaliser un bricolage très improvisé mais sans grande garantie de tenu et d'étanchéité dans le temps.
Message(s) : 10904
26/03/2026 à 15h28
26/03/2026 à 15h28
Hello
Ne serait-ce pas un drain annelé?
Message(s) : 3159
26/03/2026 à 18h56
26/03/2026 à 18h56
Salut efred,
Bon sang mais c'est biensûr ! Ça m'avait échappé !!
Raccords et accessoires pour drain annelé PVC  :
https://share.google/vflVxP3116myghhiB
Message(s) : 10904
26/03/2026 à 19h05
26/03/2026 à 19h05
legosanstrique a écrit :
Salut efred,
 Coucou Mon Dédé, sur la photo j'y ai pensé de suite, et voir les "fentes" régulières a confirmé mon sentiment, mais bon ce n'est pas mon métier, je ne suis qu'un petit électricien et que ca.
Amicales bises à toi
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
26/03/2026 à 19h29
26/03/2026 à 19h29
bonsoir a vous merci pour votre participation et votre aide , oui , ça doit etre un tuyau cannelé qu'on avait posé avec le pelliste y'a 25 ans  .
 le dernier message me rassure , merci pour le lien .
en fait voila ce que je dois ou vroudrai faire ,  en photo . je pense enlever ce drain blanc jusqu' au point blanc ( vers le coin gauche de la photo ) et tout faire ensuite en pvc . faut t'il proteger le pvc dans la terre ou puis-je le laisser comme ça ?
Message(s) : 3159
26/03/2026 à 21h03
26/03/2026 à 21h03
S'agissant si j'ai bien compris d'évacuation d'eau de pluie ou de ruissellement, le choix du sable de remblai est suffisant pour sécuriser la pose de ce type de canalisation. On privilégie généralement un sable de rivière ou de carrière de granulométrie 0/4 mm ou 0/6 mm.
Un petit regard en pied de chute verticale peut être utile aussi.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
27/03/2026 à 07h09
27/03/2026 à 07h09
bonjour , merci pour l'idee du regard .
sinon , pour ce sable de remblais , j'en met dessous et dessus la canalisation ? il faut en mettre beaucoup ?
Message(s) : 3159
27/03/2026 à 11h36
27/03/2026 à 11h36
Normalement un lit de sable suffit mais recouvrir entièrement la canalisation n'est pas plus mal pour encore mieux la protéger notamment de la présence de pierres et autres débris de remblai qui pourraient l'endommager.
Message(s) : 3159
27/03/2026 à 14h32
27/03/2026 à 14h32
Petite précision complémentaire, le sablon est à éviter car il n'a aucune tenu en cas de fuite, il file et disparaît rapidement.
Message(s) : 3159
27/03/2026 à 21h06
27/03/2026 à 21h06
Re, j'oubliais, possibilité aussi de poser un grillage avertisseur (bleu) mais pas obligatoire si on est en intérieur propriété.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
28/03/2026 à 17h37
28/03/2026 à 17h37
merci pour ces precisions , oui c'est dans le jardin , personne d'autre ne devrait creuser ici .
sinon , si je peux vous demander un autre conseil . depuis l'interieur de la terrasse je dois faire un trou pour evacuer l'eau qui stagne . j'ai pensé de suite a faire un trou pour passer un tube pvc diametre 32 pour  pouvoir le raccorder ensuite de l'autre coté au pvc en 80 mais voila , pour l'instant j'ai percé avec une meche de 22 et impossible dans mon coin de me procurer une meche de 32 .
a votre avis dois-je vraiment percer jusqu'a 32 pour que l'eau s'avacue correctement ou bien un trou d'un diametre inferieur peut faire l'affaire ?
l'interieur
l'exterieur
Message(s) : 3159
28/03/2026 à 18h26
28/03/2026 à 18h26
Au risque de vous décevoir en 22 n'en parlons même  pas, même en 32, 40, 50 et 63 c'est encore beaucoup trop insuffisant pour éviter les obstruction de canalisation qui risqueraient de se produire trop souvent. Il faut impérativement vous aligner sur le même diamètre que la canalisation principale dont le ø 80 est déjà le minimum requis, Généralement  c'est du 100 qu'il faut.
Il est toutefois possible de louer une carotteuse permettant de percer plus gros.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
29/03/2026 à 14h10
29/03/2026 à 14h10
bonjour , effectivement , le choc passé , je suis "deçu"  !!!
en fait c'est une terrasse couverte , c'est juste que quand il pleut , si il y a du vent , c'est deja arrivé qu'un peu d'eau entre et stagne le long de ce muret , ça ne depasse pas le cm de hauteur . je pensais qu'avec une petite evacuation et l'aide d'une raclette , je pouvais evacuer ce reste d'eau . je ne peux pas engager de gros travaux pour une situation qui arrivera surement une voir deux fois dans l'année .
concernant le diametre en 100 sous la terre , oui je suis d'accord avec vous , je me demande pourquoi a l'epoque le pelliste avait mit seulement du 80 !
l'eau stagne là ou c'est bleu dans l'angle
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/03/2026 à 18h06
29/03/2026 à 18h06
tu a que faire plusieurs  trous ensuite massette   et burin
après tu passe ton tuyaux  et tu bouche autour  avec du mortier   un coup de peinture  et basta
Message(s) : 3159
29/03/2026 à 18h49
29/03/2026 à 18h49
Bonjour peyo,
Notre rôle en tant qu'intervenant est de donner des renseignements le plus proche possible de la règlementation mais rien ne vous empêche de faire comme bon vous semble.
Rassurez vois le collecteur principal même en 80 fonctionnera d'autant que si une pente d'au moins 1cm/m minimum est respecté.
Concernant l'orifice d'évacuation en question, essayé de faire le plus gros possible au moins en pvc de 50 mais je répète, vous restez seul juge c'est pour vous et chez vous.
Visiteurs non identifiés : 32
