Je crains que le filetage soit particulièrement abîmé car la vis ne tient plus du tout dans l'une des pièces grise.
Il s'agit des éléments d'une poignée de malette de machine à coudre, qui pèse un âne mort (au moins 12 kg, en fonte et métal à +90%).
J'avais mis un peu de colle forte, mais cela n'a pas suffit car la poignée a lâché et la machine a fait une chute, heureusement de seulement 3 marches, dans les escaliers -la machine n'a rien, OUF !
Comment puis-je réparer cela SVP ?
Déjà et certainement : nettoyer les vis qui sont rouillées. Auriez-vous SVP un remède pour le faire aussi proprement que possible ?
Je précise que les pièces ne sont plus disponibles, à moins de courir les ressourceries, déchèterie ou passionnés de machines anciennes 😅
Merci pour vos aides et bonne journée.
Puisque visiblement la colle n'a pas résisté , refaire deux pièces en métal exemple avec de la cornière de 20x20 , faire le trou pour les deux ergots de la poignée et percer et tarauder au pas des vis existantes qui semble être de diamètre 5 (à vérifier) donc percer à 4mm et tarauder à 5x100
Je te suggère de chercher sur le Net "Poignée pour mallette". Tu auras l'embarras du choix comme par exemple ce modèle à quatre points de fixation,
ou celui-ci à deux points :
Merci à tous les 2 pour vos idées.
Malheureusement, je ne suis pas "bricoleuse" et ne souhaite pas poser quelque chose de nouveau alors que tout le reste est "dans son jus" et propre, en bon état compte tenu de l'âge, ce qui permet de garder la valeur antiquaire de la machine et de tous ses accessoires (ce qui est d'une très grande rareté).
L'idée d'acheter une nouvelle poignée m'a cependant séduite mais me mets en doute quant aux dimensions... pas sure que la nouvelle poignée puisse s'insérer dans les trous existants, au risque de fragiliser la malette.
Je souhaite seulement réparer le filetage de la partie plastique en gris clair afin que les vis puissent tenir correctement.
Je trouve que la poignée d'origine est un peu fragile dans sa conception pour supporter un poids de 12 kg.
Il est évident qu'une nouvelle poignée différente de celle d'origine ne possèdera pas les mêmes perçages.
Cette modification c'est du bricolage basique à faire avec un minimum d'outils : perceuse, tournevis et pince.
A toi de trouver une âme généreuse qui puisse réaliser cette transformation..!
A noter que les taraudages d'origine des deux pièces en plastique gris ayant été abimés il faudrait retarauder au diamètre supérieur, mais là il faut un outillage spécifique et un peu d'expérience..!
De toutes façons ce nouveau taraudage risque d'affaiblir un peu plus la résistance à la charge des pièces en plastique.
Si tu visites les réponses sur le Web, suite à la recherche de poignées, tu trouveras certainement un modèle qui soit dans le style de ta machine. Le modèle d'origine n'a rien d'extraordinaire d'ailleurs et je ne pense pas qu'une poignée de mallette dénature la valeur historique de la machine..!
La piéce est HS et toute modification la fragilisera encore, pas beaucoup de choix hormis ceux astucieux proposés ci dessus.
Eventuellement si une connaissance posséde une imprimante 3D, posez lui la question.
Visiteurs non identifiés : 494
