Réparation tondeuse ?
avatar - Phosphènes
27/03/2026 à 09h18
27/03/2026 à 09h18
La tondeuse a commencé à émettre de la fumée blanche très dense (par l'échappement habituel) et de l'huile s'est écoulée.
Comme je n'y connais rien, je voudrais identifier le problème et savoir si c'est quelque chose qui peut être réparé ?
En pièce jointe deux photos de la partie d'où est sortie l'huile et le modèle. Je ne suis pas sûr, mais on dirait qu'un morceau est cassé ?
Merci pour toute information/avis.
avatar - alban-allio
31/08/2026 à 23h06
31/08/2026 à 23h06
Je pense que tu as penché la tondeuse du mauvais côté pour voir/nettoyer en dessous.
La règle, c'est filtre à AIR en l'AIR.
Au fond de ton moteur, tu as un "bain d'huile" dans lequel vient tremper ton piston. Si tu penches ta tondeuse, l'huile va se balader dans le moteur. Si tu la penches avec le filtre à air en bas, l'huile va sortir par ton filtre à air.
Donc on le redit et on le copie tous 10 fois : filtre à AIR en l'AIR.
Alban
   » Établissements Allio & Fils   :   Vente de pièces détachées motoculture
  » The SPARK Twin   :   Équivalences de bougies d'allumage
Visiteurs non identifiés : 153
