On m'a donné un moteur électrique de tondeuse à gazon avec les fils débranchés.
Sur la photo 1 c'est tel qu'on me la donné et sur la 2 après remplacement du câble d'alimentation. Je sollicite votre aide pour m'aider à faire les branchements corrects. Je vous en remercie par avance.
Afin d'éviter toute erreur, il conviendrait de mesurer à l'ohmètre (calibre 200 Ohms) ,
la résistance entre les 3 fils venant du moteur . ( 3 mesures)
Bonjour Castor,
J'ai testé les fils comme vous m'avez demandé:
Rouge Bleu 14.3 Ohms
Rouge blanc 3.3 ohms
Bleu blanc 11.4 ohms
Bonne journée
Suite au conseil de castor on peut identifier les enroulements .
blanc- rouge 3.3 le moins résistant, enroulement principal
blanc -bleu 11.4 le plus résistant enroulement secondaire qui est en série avec le condensateur .
à brancher comme cela .
Bonjour Bob35,
Je vous remercie pour votre réponse. Je testerais cet après-midi.
Bon weekend hélas pluvieux
Bonsoir Bob35,
Le moteur fonctionne parfaitement .....en sens anti-horaire. Que dois je modifier pour le passer en sens horaire?
Bonne soirée
Pour inverser le sens de rotation sur un moteur monophasé il faut inverser le sens du courant sur l'un des deux enroulements , Hors vous êtes en possession d'un moteur monophasé avec un enroulement principal (le moins résistant 3.3) et un enroulement auxiliaire (le plus résistant 11.4). Contrairement à un moteur biphasé qui a deux enroulements de même valeur.
Vous avez un moteur monophasé avec sortie 3 fils, le problème c'est que le fil blanc est commun aux deux enroulements et il n'y a pas d'autre solution que de reprendre les connexions sur le stator et sortir un quatrième fils pour faire les choses correctement .
voir autre solution si c'est faisable ouvrir et voir si vous pouvez en inversant le rotor .
voir ici explications
Visiteurs non identifiés : 12
